查看: 363|回复: 0
UG8.0 +moldwizard 免安装许可设置(1.6G,解压6G)塑料模具用!
发表于 2017-12-21 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.把压缩包放在同一个无中文路径的文件夹内,解压缩即可。.
1G的压缩源文件
2.解压缩得到ugS文件夹,里面有NX8.0和UGSLicensing文件夹,还有UGS配置工具和自动配置说明共4个项目。
解压后的内容
3.解压缩UGS配置工具,里面有一个文件夹UGSLicensing,解压后覆盖粘贴到2步骤的同名文件夹。
压缩包解压后,同名覆盖文件夹
4.在覆盖后的文件夹UGSLicensing中,用记事本打开license.lic文件。
用记事本打开license.lic
5.文件中第一行替换成自己的计算机名。
license替换计算机名
6.同文件夹中的ugs4同样操作,改称自己的计算机名。
ugs4替换计算机名
7.打开lmtools,出现下面的对话框。
许可设置对话框
8.在对话框中先切换到标签Config Services,然后按照图中2,3,4 分别制定特定路径的文件,最后保存(图中步骤5)。
配置许可证
9.接着切换标签至Start/Stop/Reread,1先勾选复选框,再单击Stop Server,接着执行第2步,单击Start1 n9 C# H; E8 c1 H* v
Server,步骤间要等程序运行完成,1,2步不出现成功successful,就再执行第3步。
指定许可证路径
10.在安装目录...NX 8.0UGII文件夹下,双击“ugraf.exe”启动UG8.也可以在“ugraf.exe”上点击右键,选择建立快捷方式到桌面,以后可以从桌面启动UG8.0,成功了!6 U: Z& h+ K+ B* ^& Y9 M
UG界面
% V  a+ g- m& O# n8 s
GMT+8, 2025-1-13 07:55 , Processed in 0.050988 second(s), 22 queries .
