% B' J4 N4 `' Y* W- _- g2 E
- H+ O7 d( h( b" k, O, g- [; M- U身边的朋友发了一个图,问我用MASTERCAM四轴的做法,很抱歉因为一直没有及时回复,今天和大家一起探讨四轴加工在MASTERCAM中用替换轴的简单做法。我没有引用他的原图,在MASTERCAM2017中画了一个如下的柱体零件,用四轴旋转加工上面的凹 槽,5 \2 S% j5 Z8 K& X/ _) H% h' }9 ^: L
3 J" o; N5 F: o, ?
" y9 V/ j( q6 ^8 b
& }; B9 Q* K3 t9 j* s# M0 V
8 V- |# H4 f6 q$ O3 w- F9 `" O
1 }1 F) u3 K- j% D
- |. V' x4 f8 N" O
8 Z% s. G/ J# @1 k0 w( h; J, Y$ j) j
这也是一个典型的四轴加工零件,我们用2D加工的挖槽加工,采用替换Y轴展开缠绕的方法生成四轴的刀路,加工策略还是选择2D的挖槽加工,3 o {9 V$ U7 l% f
3 g/ d5 W0 p% X" b) o
* i4 y; X; K3 E9 s0 A
) n8 I9 A0 t# Y) u
( q* R1 E6 z, X- n, C
, r. l7 k v/ h" H0 @: d: N
8 B9 z0 H* \# p选择加工区域内外的两条边界线,* I. ?' X# D8 y
/ m6 E2 U3 `1 N+ c
5 E" c Z1 y9 q4 M$ ^
; h: F( t, c4 }: E; D& {! w
# b/ X5 X W( a5 d, {5 W* h7 C3 e1 h( N2 X
打开挖槽的参数面板,前面的参数在以前的内容我们都讲过,此处飘过。但是一定要记得定义一把刀柄,
$ x p2 g- r1 ]4 k' `" Q" v3 g2 _8 M7 _+ c0 q2 [
. l5 j0 p! D2 G6 T8 O' q* k* z3 t8 m
2 k2 z9 \# A1 u& X3 S4 u" w! C2 v
; y" y* a @5 x0 E
* A* [! n! |! a0 R' D' j
) T5 @* m: k+ X9 F
/ ~- d) S( R6 y; X0 X: V+ w" E6 S8 [; b: u* g8 U: y( E! ~7 y
8 W7 D0 d$ a' I0 A+ j7 Y
找到旋转轴控制,点选替换轴选项,选择替换Y轴,旋转直径输入工件的回转直径。
i! @4 l/ X" S! e c0 ^! |# W. M1 q9 V9 B4 M+ D6 u
: E/ u, [$ m1 c
/ r& x* }6 L+ u3 N4 Z/ T' A5 ]3 ~' E* Q
& f8 d5 x9 Y4 s+ q- `; @; z
( ~. N6 L! `% M2 m" b* |" {# h9 U0 a3 D f+ y
生成的四轴刀路如下,
# Y. X+ l+ Y# u5 O/ u, v O$ [ P9 r+ R
0 R9 M1 I/ z/ x) F; `
6 ^. L8 A; s% b! W; Z
/ H7 P4 }9 @* f9 ^+ j/ r* b9 E. E
( U, ]2 i9 O* [ \
, v/ Y: Z$ L, E# p. g3 p
O8 B! J! w! e6 `生成的程序如下,在CIMCO中的模拟刀路,
# c8 p9 q. }3 q6 x3 W! }0 c# ^1 O$ _, y+ V/ u3 @3 W7 P' F0 I
$ V" }1 \! q. m0 h1 A! m' P" }/ I( i9 F) A8 M, F
/ U7 @0 S2 ^2 X$ i8 D% n6 a
4 ]/ R+ P4 |, {: F2 n; k# _& w
% n' @0 k2 C% ^9 n
' f6 [& E2 Q7 \9 {动态模拟刀路如下,
% t$ r( t1 J3 X
0 O, f1 ?5 u) z4 x& l8 j, G1 w& U) o1 W0 O# z, c
4 _9 u! m+ H' q) m
8 |2 G; E$ e% R6 m* G
$ y4 z* O/ l- p2 E3 ]: ^这种加工策略在算法上存在着一定的误差,适用于开粗和精度要求不太高的场合,如果精加工应选用算法更为精准算法的CAM策略。" Z1 w- h* N7 \6 {
& h: K0 q- e F# [9 B1 I$ s
' i8 i2 S4 u2 a3 B+ ?+ J1 v
青华14年历程,专注于ug技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。 咨询电话:18617251172(同微信) 周文 QQ:3199186979
+ J A n) @' C1 |& A& u% N
\+ {+ D$ W7 L/ [9 D& G! ~' c
/ B. ~' O! n; B7 w4 H% Z+ V |
