最近很多学员去面试,如何找一份好工作很重要,很多公司第一关是要做试题,很多人过不了关,今天分享一个面试6000工资试题,给大家参考与学习一下,希望能帮助大家,
% d6 d! h* ]9 `5 G 答:双板模具直接进胶,三板模具多了一块浇口板。 三板模具一般采用点浇口(细水口)双板模具一般为大水口进胶。 2.在产品结构设计中那些材料可用于强脱?设计强脱结构应注意什么? 强脱材料一般比较软或者有一定的柔韧性(PVC,TPR TPU TPE EVA BS 等)设计强脱结构一般要注意产品材料 倒扣尺寸 3.螺丝柱设计时,在什么情况下须设计加强筋? 螺丝柱较高时 螺丝柱子原离外壁 螺丝柱走胶不顺利时候 4.请说说齿轮与齿条咬合须具备什么条件,距离如何算? a= (Z1+Z2)m/2 +0.1 咬合中心距满足即可 5.ABS材料的螺丝柱锁M1,M1.4,M2.6自攻螺丝,柱子外径和孔径分别多少? 这个一般不是很固定一般都是按经验来选者,一般BOSS外径是内径的2.1---2.5倍 M1(0.6 。2.)M1.4( 1, 2.5 )M2.6(2,5.2)另外还跟产品材料有一定的关系, 若材料不好容易螺钉打滑 当然要小一点了! 6.请按附件图纸三天内提供10PCS样品交我部确认!(将此句译成英文) Please provide us with 10pcs samples according to the attached drawing for our evaluation, thanks. 7.按键设计时应注意哪些内容? 注意防转动,给一点拔模斜度防卡死 ,给一点导向 在给一点结构防止掉出。 多个按键连接在一起的 设计放连动点 8.直径6的按键孔,喷油和电镀时按键直径应分别设计多少? 喷油 :6.4(喷油厚度.为0.1—0.15) 电镀: 6.5(电镀层厚度0.15—0.2) 9.说说一款MP3在生产时需要经过哪几种测试? 没做过MP3 10.如果判定一款产品结构设计是否合理? 结构上:符合设计时的装配要求 外观上:符合合同要求 学习模具设计,需要更多模具设计资料或是模具设计视频加QQ1220240843 ! P) e/ E/ x8 n4 F1 M
