查看: 458|回复: 0
UG7.5螺旋铣削设置参数(给新手,老鸟就过去吧)
发表于 2017-12-21 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
都知道,ug7.5以前版本2D线编一些类似直壁铣削程序,没有出转门的命令,UG7.5以后版本都以经有了转门铣螺旋线的命令。所以我们采用进刀线的办法做。以图片蓝色面为例:% v* ^' t% z2 g  `, Q
  • 选取命令【PLANAR_MILL】:7 s, W9 _: K- |" i/ p7 t7 n; o
    % P" x+ M5 M# W0 E5 W$ `$ e
2:
设置边界,为轮廓,外侧。
低面为工件顶面下0.1mm处。
切削模式为 轮廓
3.切削层为:公底部面- W# S4 o1 t( a. V' k0 p# g1 f
4.切削参数里边内外公差设小,否则处理出来刀路很丑。
6 d# c5 m. h- Y
5.重点,
进刀设置:开放区域设成【与封闭区域相同】
封闭区域进刀设为【沿形状斜进刀】
高度设为【0.1】(加上低面设置面下0.1,刚好0.2,螺旋每层切0.2mm)
通过调整 倾斜角度值,使处理程序进刀黄线正好走一圈。
5.重新设置低面到加工面深度,并计算程序。
6.得到一条,以无进退刀,每层0.2mm的螺旋线。
5 ]/ G( l9 g: u% [, F+ Y
QQ截图20171214204225_副本.png , Y0 h7 @0 o# Q6 x! }+ O) b
7 t8 ?  l0 Q$ Y$ Z* c" g5 R( g& T
GMT+8, 2025-1-13 08:08 , Processed in 0.048530 second(s), 22 queries .
