9 V) I4 _# c! I: \0 A2 W
4 w3 q, l0 i, `' H- X1. 暂停指令
N0 w& G; Q9 [G04X(U)_/P_ 是指刀具暂停时间(进给停止,主轴不停止),地址P或X后的数值是暂停时 8 |8 }+ A' D' F' P( V5 q' S8 I6 U
间。X后面的数值要带小数点,否则以此数值的千分之一计算,以秒(s)为单位,P后面数值 ! u) A6 f* R+ g( C" @' _
不能带小数点(即整数表示),以毫秒(ms)为单位。
C( n" {5 F& [' I例如,G04 X2.0;或G04 X2000; 暂停2秒
3 l0 P" j6 o, h1 @2 | ^% a. A G04 P2000;
5 c& e3 k- s8 c2 ]但在某些孔系加工指令中(如G82、G88及G89),为了保证孔底的精糙度,当刀具加工至孔底 0 g& X L# X' @5 ?$ \9 q) w
时需有暂停时间,此时只能用地址P表示,若用地址X表示,则控制系统认为X是X轴坐标值进行 ; p" A; w+ N3 U- g; K8 V1 X
执行。
1 g! T" z) E _/ P例如,G82X100.0Y100.0Z-20.0R5.0F200P2000;钻孔(100.0,100.0)至孔底暂停2秒 7 Y3 k9 W1 G9 V: [3 s& z; ` H0 ]
G82X100.0Y100.0Z-20.0R5.0F200X2.0; 钻孔(2.0,100.0)至孔底不会暂停。
* r* J6 X2 C: @ k
; U- P9 w9 q) H+ g* U
5 t/ I3 D/ L! D1 Q- N
' u: m h; s+ d! V0 c" [1 e2. M00、M01、M02和M30的区别与联系
0 O% t( u; M8 B3 v, Q% T# EM00为程序无条件暂停指令。程序执行到此进给停止,主轴停转。重新启动程序,必须先回? / S0 L* h7 R( ?3 [' [
絁OG状态下,按下CW(主轴正转)启动主轴,接着返回AUTO状态下,按下START键才能启动程序 " S) o: p# z5 r! N' c: j
。 8 E. m# ^, F+ K" `$ L& H
M01为程序选择性暂停指令。程序执行前必须打开控制面板上OP STOP键才能执行,执行后的 ( H F, U+ R. G" a9 F7 j; a
效果与M00相同,要重新启动程序同上。 + p7 B# e: f$ t
M00和M01常常用于加工中途工件尺寸的检验或排屑。 & ]. j# Z4 C# Q
M02为主程序结束指令。执行到此指令,进给停止,主轴停止,冷却液关闭。但程序光标停在 1 L( a8 D# t: ^3 g
程序末尾。
! p9 `0 I2 L+ g( T/ l8 \M30为主程序结束指令。功能同M02,不同之处是,光标返回程序头位置,不管M30后是否还有
0 G7 {( W3 v& i- T# k( P" P g其他程序段。
, b4 I& ~( _5 H8 w6 j! Q/ O0 J
- j) F9 r- `; @! g/ p/ g/ d/ d2 ]8 O' K
" s7 d) V- C# d- |( S2 z3. 地址D、H的意义相同
! {# _: P- u9 t6 g. g8 n刀具补偿参数D、H具有相同的功能,可以任意互换,它们都表示数控系统中补偿寄存器的地 ) ^# P5 Y% y! j* Z
址名称,但具体补偿值是多少,关键是由它们后面的补偿号地址来决定。不过在加工中心中,
/ O& X+ Q% e" r- G2 V' M+ y为了防止出错,一般人为规定H为刀具长度补偿地址,补偿号从1~20号,D为刀具半径补偿地
: N1 N: V- I: B: F' \# j址,补偿号从21号开始(20把刀的刀库)。
8 ?1 E' |3 C) c- o1 v/ z例如,G00G43H1Z100.0;
$ d7 e& a/ {4 ` G01G41D21X20.0Y35.0F200;
- x" z, b" E2 Z- A' M4 g
6 f; n9 H( }) _- E. E
* \ o& ~/ P) V) i
' U% Y( [4 n) D4. 镜像指令
! G: R* d6 i+ U6 F7 U1 {镜像加工指令M21、M22、M23。当只对X轴或Y轴进行镜像时,切削时的走刀顺序(顺铣与逆铣
3 v7 m1 ~( S' S),刀补方向,圆弧插补转向都会与实际程序相反,如图1所示。当同时对X轴和Y轴进行镜像 ( A: d' d( Z& _ ^; t
时,走刀顺序,刀补方向,圆弧插补转向均不变。 5 }" T1 o- h) P) \% h2 k, T$ |! s
注意:使用镜像指令后必须用M23进行取消,以免影响后面的程序。在G90模式下,使用镜像
6 {4 [9 \! g6 U* F. n" x8 q或取消指令,都要回到工件坐标系原点才能使用。否则,数控系统无法计算后面的运动轨迹, & [/ T8 m( C& y. l. `9 `
会出现乱走刀现象。这时必须实行手动原点复归操作予以解决。主轴转向不随着镜像指令变化
2 o! L p8 s8 w3 A: B4 O L: T ^5 h( q3 I7 J, ~
镜像时刀补、顺逆变化 2 | X. r7 d2 r% a' A7 H
, @3 L: {/ K( n. h6 d8 Z- s' p' g) _0 }" x3 Y
w1 ]. e6 f# J: [/ U# N: V5. 圆弧插补指令 4 N, k# x- M, q6 A
G02为顺时针插补,G03为逆时针插补,在XY平面中,格式如下:G02/G03X_Y_I_K_F_或G02/G
* X& J. i! g" ?/ A4 O+ R03 X_Y_R_F_,其中X、Y为圆弧终点坐标,I、J为圆弧起点到圆心在X、Y轴上的增量值,R为圆 5 j" v" K5 ~" v* y! V* W; z c$ x
弧半径,F为进给量。 3 D! J' b+ E. l
在圆弧切削时注意,q≤180°,R为正值;q>180°,R为负值;I、K的指定也可用R指定,当 7 W4 R: C b, A# {% l5 ]
两者同时被指定时,R指令优先,I、K无效;R不能做整圆切削,整圆切削只能用I、J、K编程 6 U4 {' B* y [4 ?) O, F6 T2 `) h* @
,因为经过同一点,半径相同的圆有无数个,如图2所示。
& a# w/ G8 A# z5 M" L6 v/ H图2 经过同一点的圆
) W% M0 o$ P& t$ u" g) P4 r当有I、K为零时,就可以省略;无论G90还是G91方式,I、J、K都按相对坐标编程;圆弧插补
% N' z+ U ?; [; Z时,不能用刀补指令G41/G42。! Z+ m3 C9 J" n/ o
; i4 `+ Y! o1 e W+ D
) Z0 K: H" P% N4 y1 L9 S K
' t) t1 k" S, b$ ~+ U4 M @6. G92与G54~G59之间的优缺点
2 g: u7 @. q/ V" x3 D \" jG54~G59是在加工前设定好的坐标系,而G92是在程序中设定的坐标系,用了G54~G59就没有
5 |5 Q& M* z- V$ R. x0 u; f必要再使用G92,否则G54~G59会被替换,应当避免,如表1所示。 * a2 E& W$ ]; ~
表1 G92与工作坐标系的区别 9 ^ a7 [, \ Q9 L" Z7 f9 W, t
注意:(1)一旦使用了G92设定坐标系,再使用G54~G59不起任何作用,除非断电重新启动
8 x) E b: {* G3 b) ]9 B# D( A5 U: x系统,或接着用G92设定所需新的工件坐标系。(2)使用G92的程序结束后,若机床没有回?
0 y" A% [1 @1 X$ D' A1 h紾92设定的原点,就再次启动此程序,机床当前所在位置就成为新的工件坐标原点,易发生事 $ `/ {' F% u) t; s
故。所以,希望广大读者慎用。 , p6 {1 d0 v6 I- F
: S# c. [5 E5 l& m5 y2 h$ e
. `# M m. W7 v1 b
6 {# \: L" R: P p' F7. 编制换刀子程序。 8 t0 Y+ n, |1 y+ X5 Y1 F
在加工中心上,换刀是不可避免的。但机床出厂时都有一个固定的换刀点,不在换刀位置, 3 c/ [2 x$ Y+ F* h1 K- O
便不能够换刀,而且换刀前,刀补和循环都必须取消掉,主轴停止,冷却液关闭。条件繁多,
% c, C1 w2 R% ^如果每次手动换刀前,都要保证这些条件,不但易出错而且效率低,因此我们可以编制一个换 - s: G7 z( }# n) o9 L$ {
刀程序保存谙低衬诖婺冢?诨坏妒保?贛DI状态下用M98调用就可以一次性完成换刀动作。 * O v1 Z+ ~9 X+ L
以PMC-10V20加工中心为例,程序如下:
, H8 ~* G) D4 q9 G: C% Q. J O2002; (程序名) $ m D: C" \$ X
G80G40G49 ; (取消固定循环、刀补) . q: d# d+ G, l% h0 M
M05; (主轴停止) * A7 w6 v0 }" S8 A7 o0 L; O
M09; (冷却液关闭)
; W& I% _+ l* b8 s G91G30Z0; (Z轴回到第二原点,即换刀点) ]: F" n+ F, ^# J0 Q- r2 Q# m
M06; (换刀)
7 i3 B8 ?9 }% W8 p M99; (子程序结束)
W/ h7 t8 V* ^6 m% W在需要换刀的时候,只需在MDI状态下,键入“T5M98P2002”,即可换上所需刀具T5,从而避免了许多不必要的失误。广大读者可根据自己机床的特点,编制相应的换刀子程序。
M% l! j/ p5 \/ E9 }* I
/ w7 g" o' J+ ~6 J4 o4 a" n4 f3 p
( b* F0 s2 R) ~/ b4 o7 x
* W z' {, a+ j7 z8.其他 , d: Y/ V; S+ g! Y! p- o; _- W
程序段顺序号,用地址N表示。一般数控装置本身存储器空间有限(64K),为了节省存储空 2 Q) }5 q& _$ o9 B0 i. a
间,程序段顺序号都省略不要。N只表示程序段标号,可以方便查找编辑程序,对加工过程不 - j+ F$ Y" o* m4 Q: f
起任何作用,顺序号可以递增也可递减,也不要求数值有连续性。但在使用某些循环指令,跳
9 w3 |- d2 ] \) M0 c转指令,调用子程序及镜像指令时不可以省略。 - |# }) ^- x# g- u# m2 V
* B, }4 k( ~$ u& k6 x" v
) E9 P' `! L l; b% H/ m
( M0 X/ u/ R' f. u* \0 E) V9.同一条程序段中,相同指令(相同地址符)或同一组指令,后出现的起作用。
( M$ Q6 u" l% _+ [例如,换刀程序,T2M06T3; 换上的是T3而不是T2;
" T9 W- |/ Z5 L$ W' \G01G00X50.0Y30.0F200;执行的是G00(虽有F值,但也不执行G01)。 . ?8 [( T. |* L2 c j8 C, h
不是同一组的指令代码,在同一程序段中互换先后顺序执行效果相同。
# Q! |* Q0 o7 M$ F7 C9 U: j4 HG90G54G00X0Y0Z100.0;
/ G1 @: T) S! n% J1 F/ j" T. QG00G90G54X0Y0Z100.0; # O# d0 s3 Z% @- y' p5 ^2 q: M
以上各项均在PMC-10V20(FANUC SYSTEM)加工中心上运行通过。在实际应用中,只有深刻理 ; o4 S7 M6 C' _; z2 W
解各种指令的用法和编程规律.
5 Y& Q; g' M" d5 ?5 @6 R$ f0 O1 U: M S- Z2 m6 i+ d% b6 } f- I8 |
! V; W3 x1 a6 D
% ]9 s( I1 T# @. s
1 L+ F2 K4 k. v8 s
[# `2 X& u R" s
% a. o$ K% e0 A8 w8 ?9 K
9 J# P5 e: m0 Z8 @0 @/ X* x5 X) j" t' \
5 x. M G. T8 G0 c4 h' D5 ?% a |
