5 q. g1 o& j: j8 x* L: p4 E- v& o$ @' ^; m
' P: L& H1 Q$ e6 k* q
下图显示了平面文字:
' i/ o* Q' E% `. Z0 g* B# e# B. g3 `1 Z( b
9 q T6 B4 K* _+ m- u9 k' h
! x4 w2 G; A, F! u3 Y/ z
4 E; C% r2 T' a/ P, T
- b3 M1 c: ^1 U- g+ o下图说明了生成的文字:
5 N9 c a6 V* q: s! D4 P* f9 h( @: a; s$ W1 ?6 [4 Y0 I, T
; q5 u f7 n2 O5 e2 v+ |( s
7 h) k, J; Q# f! e% Z9 f- z- v! U3 J+ q( }. r
/ Y6 {& o: H. Q; r, \# s
平面文字雕刻的注意事项 · 当需要多个切削层时,软件会生成相同深度的切削。每一层的切削深度按如下方式进行计算: o 顶层深度 = 底部面层深度 + 毛坯距离 o 底层深度 = 底部面层深度 + 底部面余量 – 文本深度 o 每层深度 = (顶层 – 底层)/ 每刀深度 这会在各层之间平均分配。 · 例如,如果文本深度为 0.02: o 而且每刀深度 = 0.01,则平面文本会生成两个深度均为 0.01 的层。 o 而且每刀深度 = 0.017,则平面文本会生成两个深度均为 0.017 的层。 · 系统会忽略检查边界和修剪边界。 · 请在一个平行于底平面的平面中创建文字。 · 创建刀轨时,系统会沿刀轴将文字投影到底平面上。 · 默认的刀轴是 +ZM 轴。
4 ]0 K" D) D; O) y/ ]6 U5 ] { |
