r& C% z! @) P5 y1 ]2 s3 N: @
4 F5 T. K x3 N3 a入门图文教程之圆柱体
) g& b; g; R# M
! s4 w% |) F/ V/ _4 F
8 f7 ^# z; C9 I% \8 l' U! @$ ^; `
轴、直径和高度:矢量代表圆柱的轴心方向;点代表圆柱的底面圆心,底面指的是矢量开始位置;尺寸为圆柱的外形尺寸
) a2 @/ x* M6 I9 D' T
7 h& O9 G6 {$ D+ \, Z# r4 Q
举例,矢量可以调整方向,点可以利用点方式调整位置 5 ?! e. c9 O) T
" r( m6 f* D; T& {- ?0 e
image003.png (16.92 KB, 下载次数: 70) 下载附件 保存到相册 2015-8-14 14:33 上传 圆弧和高度:选择现有的圆弧作为圆柱底面轮廓,与选择圆柱所在平面垂直方向为高度方向,可以利用反向按钮调节圆柱方向;尺寸里只需要填写高度即可。 + m0 ]: m# \/ u1 T# U1 \5 r
# m! a5 Q4 R& S. k1 g
举例,圆弧可以是三维空间圆弧和草图圆弧均可以作为选择对象,选择后,自动出方向。
9 s3 K+ D7 y8 ?0 N7 x
7 A5 N* Q1 [" y7 I5 _: G UG入门图文教程之圆锥体NX中圆锥体创建方法有5种,使用哪种方式完全要依据具体的图形的尺寸标注,除了绘制圆锥外,还可以绘制圆台,只是其中一个直径不是0。
6 L4 h1 h' n; J. S
5 J W1 A( @2 m$ ~ z
直径和高度:矢量指圆锥的高度方向;点指底面圆心也就是矢量起始位置;尺寸中,底部直径指矢量起始位置处圆直径,顶部指矢量终止位置处直径,高度指顶部和底部之间距离。注意,顶部直径不一定比底部直径小,用户只需根据实际情况,依据矢量方向进行相应数据设置即可。 5 W3 W, X- T! J& a9 E
0 z+ [! a9 }- X' C: d, f8 ? M
直径和半角:矢量、点、顶部直径、底部直径等参数设置与上面同理;半角指的是锥顶角的一半,如果像下图这样,按照矢量方向,为一个倒圆锥,那么半角要设置为负度数
* a, M4 I1 K% Q- w! o, M! X) E- P
! L z. {5 v$ ?" x
底部直径、高度和半角 顶部直径、高度和半角
, b$ j" ^8 C- I% [# J2 ]
$ c, Y& q2 J' }$ e' a) Q
( [4 Y z8 h+ X9 k! k& J$ H两个类型相对,其中操作和上面的含义相同,可以参考学习 两个共轴圆弧:基圆弧为底圆弧,两个圆弧必须要同轴心
* q' _( t3 T6 ]+ {* G
9 h- @+ m, Y6 [9 P) ~
青华14年历程,专注于UG技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。 咨询电话:18617251172(同微信) 周文 QQ:3199186979 4 B( T3 V0 `6 n1 o
, o! r6 S1 [7 b9 P0 _, V& F) U) m% }8 g& M7 v2 p
6 D1 O$ S8 C5 w# T 9 @; Z4 H; ~9 `& a/ s% \
