由于模具和模具产品的市场需求差异很大,种类繁多,在外形,尺寸,材料,结构等各方面变化大,要求高,使得我们在模具和产品的生产过程中遇到了不少问题和困难,其中如何有效控制模具及产品的几何尺寸也就非常直观地放在了我们面前。那么如何对塑胶注塑模具制品进行几何尺寸控制呢,下面为大家进行介绍。2 K6 R6 N2 A2 g5 N* a
8 }' h6 L% e8 M6 }! x& ]0 ]
4 Q; U/ h \$ i
一、模具设计方面的控制 首先要对模具结构,材料,硬度,精度等著多方面用户的技术要求进行充分了解,包括成形塑材的收缩率是否正确,产品3D尺寸造型是否完整,合理进行处理分析。 二、工艺制造方面的控制 虽然在设计阶段进行了全面充分考虑和安排,但在实际生产中还会出现不少问题和困难,我们要尽可能在生产中符合设计的原意图,找出实际加工中更加有效、更加经济合理的工艺手段。 1、选择经济适应的机床设备,作2D和3D的加工方案。 2、也可考虑适当的工装夹具进行生产中的辅助准备工作,防止产品件出现变形,防止产品件收缩率的波动,防止产品件脱模变形,提高模具制造的精度,减小误差,防止模具精度发生变化等等,一系列生产工艺要求和解决措施。 3、这里提一下有关英国塑料协会(BPF)的成形件尺寸误差产生原因及其所占比例的分配情况: A、模具制造误差约1/3, B、由模具磨损产生的误差1/6 C、由成形件收缩率不均衡所产生的误差约1/3, D、预定收缩率与实际收缩率不一致所产生的误差约1/6 总的误差=A+B+C+D,因此可见模具制造公差应是成形件尺寸公差的1/3以下,否则模具难以保证成形件的几何尺寸。 三、生产方面的控制 塑件成形后发生几何尺寸的波动是普遍存在的问题,并且是经常会发生的现象: 1、料温、模温的控制不同牌号的塑料必需不同的温度要求,塑材流动性差的和二种以上混合料的使用都会有不一样的情况发生,模具温度发生变化,那么收缩率也会有变化,模温保持稳定,尺寸精度也就稳定,从而防止成形件的变形、光泽不良、冷却斑等缺陷,使塑料的物理性能处于最佳状态。 2、注塑成形件尺寸的补充整形控制 有些塑件因外形和尺寸的不同,脱模后随温度与失压的变化,会发生不同情况的变形翘曲等,这时可作些辅助工装夹具进行调整,在成形件出模后及时迅速采取补救措施,待其自然冷却定形后就能取得较好的校正、调整效果。如果在整个注塑工艺上保证严格管理,那么注塑成形件的尺寸就会得到非常理想的控制。 7 ^" R% _* S2 W8 o8 B+ ^( d: K
9 N8 e1 o. U4 O% y" D |
