塑胶注塑模具制作完成后,必须安装在注射机上,在一定的注塑工艺条件下,才能生产出所需要的塑料制品。换句话说,一件合格的塑料制品的取得必须具备两个条件:质量合格的注塑模具+选择合理的注塑工艺条件。注塑工艺条件包括三个方面:温度、压力和成型周期(即时间)。下面就来为大家具体的介绍下塑胶注塑模具的注塑工艺条件。* z, Z M- a5 m3 J$ b6 t
8 Y- G$ K; `4 D' N. ]
# [; W& x9 h6 Z' W w* q, R
温度:注塑时的温度包括料温和注塑模具的温度,料温是指料筒温度和喷嘴温度,料筒温度又包括前段温度、中段温度和后段温度。料温影响塑料的塑化和填充,模具温度则影响熔体的填充和冷却固化。 压力:包括注射压力、塑化压力(即背压)、保压力。 成型周期:成型周期决定注塑模具的劳动生产率,因此越短越好。 成型周期指完成一次注塑工艺全过程所用的时间,包括合模时间、注塑时间、保压时间、冷却时间、开模时间、顶出时间及其他时间(如放嵌件、喷脱模剂等)。其中保压时间和冷却时间占的比例最大,有时可达80%。而保压时赣冷却时间在很大的程度上取决于塑料制品的壁厚,因此可以根据塑料制品的壁厚来大致估算注塑模具的成型周期。 ' i- I& C$ x, V( h2 c' r) f9 C: o
