( D" h( g; i. y* E* h. B
; B/ f/ b% u* h0 O
在模具的正常生产时,由于各种异外因素,难免会有送料不畅,跳废料等现象发生,若发生这些问题,则很容易打坏模具。故在连续模生产中,一般都需要增加检测装置,一旦出现异常,冲床会自动暂停,等待人工处理。小编今天就给大家介绍一下常用的检测保护装置有哪些? 1.防误送检知。见下图: 此种检测方式为充为利用料带上的引导孔来检测,一般情况下检测销直径比引导孔小1.0左右。当送料结束上模下行时,检测销最先从引导孔中穿过,若送料不准(多送或少送)超过0.5时,则检测销无法从引导孔中顺利穿过,就会被料带顶起来回退,这时候与之相接触的关联销就会被挤出模外,顶动微动开关,微动开关瞬间发出信号,冲床立即停止工作。 用此种方式,检测销要高出脱板10.0以上。适用于普通连续模,与之匹配的送料机要准,否则由于送料机的原因会造成频频停机,效率低下。 2.料带V形送料检知。见下图: 这种方式就是先在料带上冲一个V形缺口,在下一步时用一个V形销去检测送料是否到位。由于缺口是V形,正常送料时,料带会将检测销推出来,送料结束时,下一个V形缺口以刚好正对着检测销,在弹簧的作用下,检测销又退回模具内,若送料不到位,检测销就无法完全退回到预订的位置,这时候接近开关就会感应到,冲床会停止工作。从而达到了保护模具的作用。 这种检测方式一般用在汽车模具中,整个导料板固定在浮料板上,后续讲汽车模具时,再详细介绍。 , I+ x7 h. O; l& l6 E
