" x2 J# h" Z5 Q+ n4 _' m
* }4 T, }' u! F* q9 `
在们加工中,经常会遇到很多避空的地方,为了方便有些工程师还是会选择用黄线进刀来做切削,因为这样生成刀轨的速度很快,在此我们先不考虑这种加工方法的弊端,先来看下如何才能生成这样的刀轨 第一:如下图模框弹簧孔,就是利用这种加工方法得到的刀轨 2 `3 n4 Z$ W& U, H9 T9 y
9 ]% a; E4 N$ A- S) P+ _
第二:如果加工方法里面的切削模式有轮廓加工的话那么,都是可以生成此类刀轨的,具体,每刀切削深度设置为0
/ N* E( p( g- {& b' O$ x
) @& ~' ]. q- `, q f$ {6 M
第三:如下图非切削参数,开放区域设置成以封闭区域相同,然后封闭区域如下图设置就可以生成此类刀轨,注意斜坡角可以直接控制每层的切削量
$ k' W, E% O: }' ^ x$ k0 j
; m/ G+ u2 }+ a3 C _2 O2 Q1 W1 e, Z
第四:具体设置成多少度我们可以点到确认刀轨界面下,把刀具放在上一层刀轨看下,现在的Z向数值,然后再放下一层看下此时的Z向高度,这样我们就可以知道我们要怎么调动斜坡角了 6 `4 {, Y( q( Z0 k; ?1 I! q
+ n. x/ n- F0 L; U( I. x
UG设置进刀黄线加工的方法,你学会了吗,没有学会的可以加QQ 3199186979 工厂老师傅等你,把你的问题和疑问都提出,这样才能进步哦!! 青华14年历程,专注于UG技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。 咨询电话:18617251172(同微信) 周文 QQ:3199186979
: c# K7 x( T) y- x2 N& U
4 Y. T5 `" `5 r6 [1 r+ ~: `9 ^# z6 ]( T
n2 I: V. {" d, _$ H
