模胚部分
7 ?; Y4 m, D( m* l- ], ]
- d0 u3 E" `- n" U! i1 L& u1 TOP CLAMPING PLATE 上固定板
2 A PLATE A板
3 B PLATE B板
4 EJECTOR RETAINER PLATE 上顶针板
5 EJECTOR PLATE 下顶针板
6 SUPPORT BLOCK 方铁
7 BUTTOM CLAMPING PLATE 下固定板
8 SUPPORT PLATE 托板
9 HIGH TEMP INSULEAOR SHEETS 隔热板
10 GUIDE PIN 导柱(G.P)
11 GUIDE BUSHING 导套(G.B)
12 EJECTOR GUIDE PIN 中托司(E.G.P)
13 RETURN PIN 回针(R.P)
14 STOP PIN 垃圾钉(ST.P)
15 SUPPORT PILLAR 支撑柱(SU.P)
16 SUPPORT PIN 水口边钉(细水口)
17 PULL ROD 小拉杆
18 DOWELS PIN 定位销(热流道)
19 RUNNER STRIPPER PLATE 水口推板(推板)
20 SPACER PLATE 热流道框板
21 SUPPORT PIN FOR SPRING 弹簧扶针
. l; r8 ]& o* u模仁部分
/ [! H4 h3 S6 F. P
% A$ Y) T: ]1 o9 |& a22 CAVITY 前模仁
23 CAVITY INSERT 前模镶件
24 CAVITY PIN 前模镶针
25 CORE 后模仁
26 CORE INSERT 后模镶件
27 CORE PIN 后模镶针
28 RUNNER INSERT 水口镶件
29 EXCHAGEABLE INSERT 可换镶件
86 INSERT OF GAS PIN 气针镶件
30 CAVITY INSERT BLOCK SET 前模模仁挤块
31 CORE INSERT BLOCK SET 后模模仁挤块
: ?" `% j/ K, [9 g+ Z- O
行位部分
) u4 g; _5 O% c) p( }: F3 h- z* u; J x r; S
32 BALL PLUNGERS 定位珠
33 SLIDE PIN 行位镶针
34 SLIDE 行位座/原身行位
35 SLIDE INSERT 行位镶件
36 WEDGE 铲基
37 GUIDE RAILS 行位压块
38 STOP BLOCK 行位挡块
39 WEAR PLATE 耐磨块
40 CENTER RAILS 中心导向块
41 ANGULAR PIN 斜导柱
42 ANGULAR CAMS 方形斜导柱
43 SLIDER EJECTOR PIN 行位顶针
44 SLIDE RETAINER 老虎扣
! E) O" @. a) `3 J7 y+ L1 R$ q斜顶部分" Y$ [! P5 Y9 ~* `
45 DOWELS PIN 定位销
46 LIFTER 斜顶
47 LIFTER INSERT 斜顶镶件
51 LIFTER PIN 斜顶顶杆
48 LIFTER SET 斜顶座
49 LIFTER GUIDE BLOCK 斜顶管位块
50 LIFTER EJECTOR PIN 斜顶顶针
! q- K+ Y9 c" d4 W流道部分/ J8 F/ }+ g; _: j+ w
51 SPRUE BUSHING 唧嘴
52 SPRUE BUSHING LOCATING 法兰唧嘴(细水口)
53 SPRUE BUSH 唧嘴套
54 GATE BUSH 浇口套
55 LOCATING RING 定位圈(法兰)
56 RUNNER LOCK PINS 拉料销
57 SPRUE LOCK PINS 水口勾针
c+ [+ Y' i8 X, E7 y8 t1 N/ O& M冷却部分
% o5 x+ M N( f' ~- Z( C. s58 JIPY-TILE SOCKETS 水管接头
60 “O” RING 防水圈
61 BAFFLES 隔水片
63 SPIRAL TUBE 螺旋水套
64 EXTENSION PLUG 加长水嘴
65 BUBBLER TUBE 喷管
. j( T- u" ]6 _6 Y0 D) D热流道部分8 I. e' `! o' @( e) R3 b
0 T3 u v& |1 i" y66 HOT RUNNER 热流道
67 MAIN frame 温控箱
68 TERMINAL MOUNTING BOX 接线盒
69 WIRE CLAMP 电线压块
70 HOT MANIFOLD 热流道板
. ?$ L9 U7 y9 X. P0 ?顶出部分1 @6 A8 f+ Z5 [1 c5 n! b( D( o. b
. {0 g, ?. }; D% S5 B5 r$ n
71 EJECTOR RODS 顶棍(K.O)
72 EJECTOR PIN 顶针
73 SHOULDER TYPE EJECTOR PINS 双节顶针
74 STRAIGHT EJECTOR SLEEVE PINS 司筒/双节司筒
75 EJECTOR BLADE 扁顶针
76 AIR-JET VALVES 空气销(气顶)
77 EJECTOR BAR 直顶
78 STRIPPER BAR 推块
79 STRIPPER ROD 推块杆
其他部分" s( D7 \6 u2 c/ j
80 STOPPER 限位块
81 LIMITED WASHER 限位套,限位介子
82 STAND OFF 模脚
83 MARK PLATE 铭牌
84 COOLING INDICATE PLATE 运水铭牌
85 GAS PIN 气针
87 GAS EXPELLER 疏气针
88 MAGNET 磁铁
89 EYEBOLT 吊环
90 LIFTING BAR 模具起吊块
91 FLAT HEAD SOCKET SCREW 平头螺丝(F.H.S.S)
92 SOCKET HEAD CAP SCREW 杯头螺丝(S.H.C.S)
93 HEX. SOCKET SET SCREW 无头螺丝(H.S.S.S)
94 SOCKET HEAD SHOULDER SCREW 山打螺丝(S.H.S.S)
95 WASHER 垫圈,介子
96 SPRING WASHER 弹簧垫圈
97 RETAIN RING 卡环
98 RETAINING BLOCK 司筒针压块
99 SPRING 弹簧
100 RUBBER SPRING 优力胶
101 SIDE STRAIGHT BLOCK SETS “0”度辅助定位块
102 TAPER BLOCK SETS 斜度辅助定位块
103 TAPER LOCK PIN 斜度辅助定位柱
104 SWITCHES 行程开关
105 MOLD SHOT COUNTERS 计数器
106 P/L STRAP 锁模块
107 LATCH LOCK 扣机
108 PARTING LOCKS 树脂开闭器
109 DATE STAMPS 日期章
110 RECYCLE MARKED STAMPS 回收章
111 HYDRAULIC CYLINDER 油压缸
112 BOT. HYD. CYLINDER 油缸座
113 CENTRALIZE VALVE 分流集流阀
114 GEAR 齿轮 7 Y8 E. Z* A8 y) \' A0 @
/ O1 D! B: F1 W
青华模具专业实战培训机构,常年开设
ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、
PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。咨询电话:13556637440(微信号) 加QQ605347100送免费视频教程。
' b" ~- L& O' l
