查看: 328|回复: 3
用powermill怎么选择某一个刀位点之前的刀路?
发表于 2018-1-3 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里开机的师傅经常要我帮删除刀路,打个比方,加入半径加工到一个高度,在PowerMill里面大概找到这个位置,然后把这个位置之前的刀路删掉(因为刀具已经走过了)。如果没有多个型腔,直接可以选择之前的。要是有多个凹槽,哪些地方已走,哪些地方未走真不好确定.像CIMCO传输软件就很方便,在仿真界面点击一下刀路,就可以把那一点之前的坐标全部选定删除。
发表于 2018-1-7 15:02 | 显示全部楼层
叫操机的手动删除似乎更简单!!!!
 楼主| 发表于 2018-1-14 12:23 | 显示全部楼层
青华PM赖老师 发表于 2018-1-7 15:02. X2 L6 o: \: X. G: b
叫操机的手动删除似乎更简单!!!!
) w9 I% b6 j. U, @; D
草鸡的不太会搞
5 I9 }' c7 V) j* W; l# C& [* D/ b! D
发表于 2018-5-4 22:26 | 显示全部楼层
激活刀具路径---右键----编辑-----重排----看哪条点哪条刀路径---看对话框显示之前的全部选中删除就可以了  q& Z; M% l8 I* L% B2 U3 x7 b
1 s" u( |; V0 b0 V
: Q* u: ]/ q& e' K
* s6 Z" l; ~+ N* d9 i) f
GMT+8, 2025-7-23 14:43 , Processed in 0.272241 second(s), 23 queries .
