查看: 600|回复: 0
PRESSCAD(TR)命令无法修剪线条的完美解决方法
发表于 2018-1-7 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信做五金模具设计的用PRESSCAD这个软件并不陌生了,但是估计有不少朋友会遇到用TR命令来修剪线条的时候无法进入快速修剪,下面请看看我分析出来的一些原因。  |: }6 Y9 v6 o: T6 Y; L6 i
% W6 G, v/ r, q2 q' w1 {5 L6 D使用TR修剪命令时CAD提示图片红色框里的问题,(边与UCS的XY平面垂直)导致无法修剪
3 W; p1 i& V' j: Z) w+ @" e: g# G  O PRESSCAD(TR)命令无法修剪原因分析1.jpg
6 ]% Z& f& m# P. [- u  j7 F# K3 B用CAD命令时,软件的提示对我们的帮助是非常大的,只是平时我们没有真正去理解提示的意思。
7 @5 n+ ~$ H4 P+ z, j7 ^9 ~! X7 B# ?* ]" h' E4 L- e* W0 G% J3 R- `
: }9 S+ m0 \+ l; M0 H! l& I7 r7 X* V3 I3 e; `7 }0 c- l. k1 A
CAD提示未与相交,就像下图,在CAD里看俯视图目测是已经相交的,但是在“仰视、后视,主视、后视、左视、右视图”里面就未必相交,那我们就要通过别的方法去查找出五个视图是哪里出的问题?+ g# D# C# G: D8 u. K' y# Z
( D. D6 k# a+ B/ H2 w3 L9 y2:导致无法修剪的解决方法: C8 N# w: ?& h. l
. r, M! ?3 F6 D% [. D- f9 h
使用VIEW视图查看命令查找哪一个里面的边未相交,或是图纸当中哪一个图形引起的边未相交,像下图所示把以下5个视图逐个置为当前之后查看未相交的边。7 }$ x; ^; n. m! x, L9 ?: b  Z0 z; P* q
; g( a& n. N+ q0 w6 u+ [ PRESSCAD(TR)命令无法修剪原因分析4.jpg 6 T$ K3 r  b" e% R% G- O+ o% j
以上3个红色圈处是引起此次无法修剪的原因。) D; n% v6 Z- M% V% j* V" G& j0 V( {
6 k. t1 n- d& P( O2 v" g* g) w$ d
& U2 a+ K" |4 Q把3个红色处的模块删除后就可以正常的用TR命令进行快速修剪,红色图的3个图是不能留下的,因为此图是导致TR命令不能快速修剪的根本原因,只能重新画红色处的3个图纸。
1 f) \8 e1 O' D6 P& d4 E5 Y9 Y% d  s1 N  y! d2 i1 G* x
7 [  \( x/ T. s7 a- M$ i$ I# [" \( [# e7 y( Y2 d5 v$ H  ?3 M3 [2 ~, [1 t
简单点来说引起此次的原因就是平时画图方法不正确所导致,此帐号只是帮你找到解决原因的方法。( M# }# N4 R$ |9 [
删了以上3个图以后再用VIEW视图查看命令切换回俯视图就可以了。
: C0 C; }. ?+ x
GMT+8, 2025-3-10 05:14 , Processed in 0.054584 second(s), 22 queries .
