. Z1 N' D7 ^/ [
" ` l' |! h' p' w c) q( O23.WorKNC二粗横移过切怎么解决? 原因可能在于机床的G00设置上,把后处理的 G00改成G01F 24.WorkNC可以3D沿面加工 25.WorkNC后处理时如何取消刀具长度补偿,如何取消换刀功能? 打开后处理直接删掉就可以了 26.WorkNC2017 R2如何出程序单?点没有用? 重新装一下EXCEL或Word,或者选择网页版,若网页版程序单太大,可以缩小窗口 27.WorkNC加工完成的毛坯可以导出stl格式文件吗? 可以。菜单栏工具下面有导出STL毛坯按钮,导出之后在工作目录文件夹下可以找到 导出STL格式文件的好处:STL导出后可以给其他软件做毛坯,或者其他用途 28.WorkNC后处理在哪里修改? 安装路径下的pospro文件夹 29.WorkNC等高和投影是否有刀路延伸? 有,位置如下:
30.WorkNC整体中粗用全局粗加工如何分长短刀? 进入不进行碰撞检测,设置长短刀,如下图
31.WorkNC后处理出来的程序可以是G01和G00, G02和G03。32.WorkNC能否插避空角? WorkNC能够插避空角 33.WorkNC切线为什么加不了刀补? 在后处理设置刀补 34.WorkNC可以装到五轴机床上用吗?像αcam一样用。 WorkNC可以适用于各类品牌的机床,但需要依照具体机床类型定制后处理! |
