本帖最后由 青华模具永超 于 2018-1-11 15:25 编辑 6 e! ^, Q9 c' M8 b" W, }) e
# p! @0 | \: K* Z( f
在我们侧壁是直身90度的情况下,我们很多的编程人员都喜欢使用2D螺旋的进刀方式(比如防水圈\密封圈之类),这样的进刀方式层于层之间的连接处没有接刀痕迹,刀路也比较美观。但是,一些新手编程人员不能很好的控制螺旋线的每刀深度,也不知道怎么去测量。所以有时候,想用,却为不能很好的控制下刀深度而苦恼。
% H0 M' I& x0 X3 `3 O( Q
# [: ?9 u* g3 b d% w: z v
l0 w3 V" H6 G: z先说下怎么设置这样的进刀方式吧,老师傅可以直接跳过。。' S9 I @- O- M/ Q! Y
一般情况,大部分的人喜欢用面铣,或者2D平面铣做这样的刀路,我们就拿这两个来说下吧。
: J) t- m9 e# ^6 v- U, K% f, T, ~8 r# i- i9 ]2 L( ]* q0 ]
& N" q% @$ Q% {: E
9 N0 N- E% B! o1 L8 v# h使用斜坡角来控制每刀下刀深度。。0 H2 y8 Q7 b; e% v+ W
& `, [8 Q# x$ @: r1 m5 F 4 A6 U9 p% `3 D1 G9 u t. V: F
5 [' Y$ s/ m6 j这样的设置以后,点击生成,就能生成为螺旋下刀的方式。。但是这个必须保证侧边是90度的直身位置, Z0 M* m Z9 E- `
生成以后呢,可能有时候对于每刀下刀深度不是很满意,想测量下,或者修改下每刀深度。
, [+ `* N, O5 N; h T# b6 m: r0 a这时候,我们可以点击编辑刀路面板的最下面这个确认,进去测量每刀深度
. u4 ^8 z. p7 l" [( a; [" _/ e3 K' E+ h# E$ g/ B
1 R7 n5 }4 P) {" K( K4 v# x' u
9 a2 j. C$ B6 B
进入这里面以后呢,我们把刀具放在我们的刀路轨迹上面,选择同一个位置,先把刀具放在上面一个切削层,然后看下坐标深度,再把刀具放在同一位置的下一个切削层,再次看下坐标深度,两个坐标深度相减,从而得出我们的每刀下刀深度。
1 F0 l8 a$ A' i" Q6 b- w) G; ?/ s
2 ?6 g; Y* ^ ~- `6 Q: H ]: o3 y
( |( b p" L2 K
i8 G) h* G5 r8 `; F9 q* K' {
* x- V- ` V4 V7 e" m$ M9 V. r( v+ R3 {' X Q- O6 Q8 B
9 C/ L3 t4 F6 I3 q9 h* p# G+ L% |, F+ t4 @ I3 ?
2 ~7 p' J* @3 l+ N2 N& q
