工业设计中所有产品图都是通过三视图来绘制,今天教大家轻松撑握画螺丝刀的技巧,无论绘制机械图或者复杂玩具类的产品都离不开三视图,最基本都要通过俯视图,前视图,侧视图如果通过以上视图还是无法表达图纸要求,这时就要添加剖视图了,以及如何了解整体到局部的构建思路,关键要考虑螺丝刀头部与螺丝帽装配位置是否合理性,如图下说明。 + W, D7 d- h( A( i4 V- \
步骤1;已经提供有图纸给到的尺寸有 主视图,侧视图,剖视图。 9 N C' g/ `* m+ w9 k. V* B
步骤2;这是已经通过ug软件建模绘制的三维图效果。 步骤3;螺丝刀手柄区域整体都是很有规律圆形,首先在草图里控制好距离尺寸然后通过回转指令转360度 步骤4;然后在草图中绘制螺丝刀头部位置,注意左侧的实体要交点,必须要遵循,长对正,高平齐,宽相等 关系来绘制。 步骤5;如何找基准很关键,先绘制右侧做基准参考体,左侧宽度按图纸控制为2MM,右侧宽度控制为1MM。 步骤6;提供的图纸剖视图位置,有4个交点在圆弧上 角度为120度 步骤7;左右两侧作为基准参考体,端点与端点连接直线,左侧原本有圆弧所以最终通过曲线网格构面,都是对称产品然后再通过镜像体。 步骤8,将网格的片体转换成实体,然后求和以及处理细节R角。 青华模具专业实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。咨询电话:13556637440 (同微信) 加QQ 605347100 送免费学习视频。
3 L& U6 s( n3 V+ H/ [1 x$ `
$ n- U3 s! E* w8 _ e
4 X& L5 I' v' U8 s9 m8 a
! M' p# x; [; s
