查看: 1875|回复: 0
[灌水] 机器视觉定位引导控制
发表于 2018-2-7 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
   视觉龙科技VD-200是一款高性能的机器视觉处理器,支持视觉定位、传送带跟踪和机器人引导等应用。 为包括Adept ,DASA Robot (Dongbu) 、Denso、EPSON、华数、HBR、Yamaha等多种品牌工业机器人用户提供视觉引导系统解决方案,产品采用模块化设计,稳定可靠,性价比高。
产品特点和优势:
Ø 视觉引导和传送带跟踪功能,以及机器人伺服功能6 a3 w( R' Z* M6 e8 R
Ø 单点引导抓取、单点引导放置以及点到点的视觉引导
# H' W0 w" u& F1 p5 Y' PØ 界面友好:简单标定和示教机器人+ X% a, O4 n* o" o# E/ B( s6 _* K: Q
Ø 几何特征定位技术,对非常相似的物体进行准确区分3 a* r' T$ c$ K
Ø 多模板处理:对多目标进行定位和分类: F% S. ?4 T$ k# N
Ø 平移重复精度:1/40 亚像素,旋转重复精度:0.02/ _" V6 t, \9 y. r3 ?
Ø 支持USB2.0/1394a/GigE相机
+ I) ~% P2 m' UØ 支持Adept,Dongbu,Epson,Kuka,Yamaha等品牌机器人
# C  E8 r) F, Q9 E9 a0 B
8 E: |) g* a5 W) p4 L7 y' g" f4 ^: x8 f& W( g
硬件选择范围
, h, d% k4 p) s; ?. J0 @·  处理器:AX30、AX50、AX70、客制(OEM合作模式下); x  k& m, Z& l% F
·  相机:1-4只,Basler以及其他品牌相机(OEM合作模式下)& t) s  w  d' p2 X6 F
·  周边设备:镜头、光源等根据具体应用选配, ]( [" y2 v$ k" s
9 T! n6 |! F, x' a
相机工作方式及标定+ b. C  c# x; k) g; @. Z
·  上看(Looking upward)
  [% `4 C' Z! f0 h  Q6 B% U·  固定在机械臂上下看(Looking downward)
5 v* E, X- z" }5 g1 p: y·  固定在机台上下看(Looking downward)
* R& l7 ^2 ~( ^" m6 [2 ^·  飞行拍照(Vision on the fly)
1 }5 n; u; F4 e0 J& w1 s·  静态拍照& Y4 ^+ @! N2 a
·  传送带跟踪
5 O# B, L; Y2 R2 S+ D0 a! v4 ]( q3 R( p- }, G& q! x5 D
配置精灵:辅助系统功能进行设置9 o# y! j% [$ u7 v! d
·  第一步:选取机器人的品牌及型号& ]+ M9 b. m+ q! q7 V' K) y: D" q0 ?
·  第二步:选取相机型号、个数及工作方式  T/ l4 }2 D7 `6 E) E
·  第三步:标定
* J) G+ r5 [8 O& k. i% f/ g, p·  第四步:开始工作
! n: i, g! g: T- c0 N% W' S( v
1 s0 l; C: S7 H" E) S
. P& }: k7 r6 G+ L/ @如果您还要做检测:
- |% L$ O1 l8 _% Y) c      VD200软件可与龙睿DragonVision无缝连接,其中丰富的检测工具能帮助您获得机器人定位、引导及传送带跟踪以外的其他视觉功能,如测量、读码、外观检测等。8 l7 y3 W% i* ^, V1 M1 Z
8 _3 I" Q6 L  r7 }4 t: v
如果您有自己的机器人品牌:
4 z+ X4 Q# ]( w0 ?9 L      VD200目前可与众多知名机器人互连,如Adept、Dasa(Dongbu)、Epson、HBR、Kuka、Yamaha等等。其他品牌机器人正在不断加进来,如果您有自己的机器人品牌,我们可以免费开发接口及通讯程序,以支持您的品牌。
# H! i# I- T7 S& t# M1 b- }
7 H( Z" P0 {7 ~2 }( O7 N, a# a- Z- g: K4 J, {' u' t3 o
GMT+8, 2025-7-27 15:29 , Processed in 0.406498 second(s), 19 queries .
