查看: 647|回复: 3
[原创资料] 如何提升UG工程师的逆向能力与速度(1)
发表于 2018-3-14 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
逆向工程造型对于ug软件来讲按旧的思路来造型设计已经远远不能达到市场上的需要,
不管是从速度或者是从质量上来讲都很难满足,在这一章节里带大家一起来认识一下UG功能的另一面:
STL档案小平面体处理阶段
) A( ~' Q$ \- ~8 ~# r
对于以上小面体面按我们正常的思路来讲,是先要将鼠标的顶闻曲面先做出来一个大面,
然后再来处理滚轮那部分凹的形状,但是要处理大面,首先要先将凹进去的那部分先补成成整体光顺那样才可以拟合大面。
在NX中为我们提供了这一修补工具。看下面的步骤。
A.首先找到相关指令
1.编辑----小平面体---剪断小平面体 指令如下图所示:
2 V) ~  l5 ~# E) A
" l2 N2 n$ J. }" v7 d3 o: s- P' ^- n
2.利用《剪断小平面体》 选择小面体面 利用该工具中的边界定义来定义出一个要修剪掉的区域,
如下图中所示:
' [# p7 d6 W8 o8 h
* [3 T- q/ }' O6 ~4 F8 t
- |. G: x4 T8 D: @. `
3. 利用《剪断小平面体》 区域定义命令 指定一个点定义区域,如下图所示:
& `+ f8 u7 z4 {& G# c
. R. w3 R. {# H" C$ v9 k
* |! A& Q% `2 M1 X. _
4. 点击 应用 完成如下图所示:
- M! v% r4 f3 g
% p7 s3 |3 k" x( N; x
& I( p* {, i: h2 K& q
5.找到 《填充孔》 命令 如下图所示:
编辑---小平面体----填充孔
' K4 k% m) t4 O& `' K
5 Z* G; `' Z: v: ^9 d
) V3 J, ]* n/ f( y; Q& V; o- o* f3 F
6. 选择小平面体,选择要填充的孔 如下图所示:
1 g* C* p* e# j7 W6 i
2 z/ t" i- ~4 t- H* W' @0 h4 S
$ L2 ~  D& h$ S$ U; ~' E
7. 将光顺性选项设置为 基于相切
& U) v& b3 \0 r; W2 D' {
1 I! I3 h; i9 d
8. 点击 应用 完成如下图所示:" _; C( d9 l3 B
& a9 V: o: F) T3 g9 ~0 O
4 e  {: r" s6 S5 b+ l, o8 H- j
9.后期如果觉得小面体的边缘不是特别的光顺。我们可以再用相关的命令将小面体不顺的地方忧化光顺。
利用 编辑----小平面体---光顺 对话框如下:
; N7 q: V8 Q4 O3 H' I5 K
10.再利用绘制边界的方法,绘制出认为不顺的地方,如下图所示:
7 D2 O' f* b' i8 t6 C4 O: l
: Z* a& j) o) J& b
11. 点击 应用 得出如下图所示的图形:
7 J. h( c" o  G! \
) }  L1 i3 A- k( |6 N; h
至此小平面体修补的阶段已经完成,得到满意的STL档小平面体后我们便可顺利的完成3D图。
, N. S: d# D- ~
 楼主| 发表于 2018-3-14 09:25 | 显示全部楼层
5 v8 L" M, v) ]8 ~
5 [  [& s& R! j6 [/ E
发表于 2018-3-15 08:33 | 显示全部楼层
牛!学习学习了,学习分享!
发表于 2018-3-15 09:33 | 显示全部楼层
:L:L
GMT+8, 2025-4-4 18:49 , Processed in 0.115937 second(s), 23 queries .
