查看: 1329|回复: 2
[原创] 求girp代码 偏执面3MM并且改变偏置后面颜色为红色!
发表于 2018-4-16 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20G币未解决
求girp代码  偏执面3MM并且改变偏置后面颜色为红色!0 L; B7 W- Y4 e+ v& p
 楼主| 发表于 2018-4-17 21:40 | 显示全部楼层
谢谢关注!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
 楼主| 发表于 2018-4-18 21:53 | 显示全部楼层
梅大大 大作里面有  呵呵 8 O. S! G5 h, W( z1 x" \1 R8 l
2 \4 z) k5 n0 ^$ E0 @
entity/obj
* b6 d8 `8 x/ [2 Onumber/poin(3)
0 m7 f2 l, G! a
7 Z! V, B7 C5 w3 m3 e6 P2 U3 X& p+ r* a- F
$$ 输入 参数, ~+ h/ _4 z% J2 X1 D/ `2 s
l10:  C/ }( ^2 t, L6 v- b& n
      param/'梅雷提示:请输入偏置距离...',$
3 x2 M& U8 \" h) G0 k             '偏置距离=',h,resp. m: y. H( w* m/ O& u
      jump/l10:,end:,,,resp
- g/ j/ F0 F6 ~  i' p  ^2 ?
5 n7 @6 M- p! h% I) l$$ 选择对象 面( G* U( y6 Y) ^3 r; `$ k  V. V0 N
l20:
; U7 i+ X! j& o" f8 J+ p      mask/71
2 G5 L  W8 \; b      ident/'梅雷提示请选择目标面...',obj,resp
" |9 T/ P4 X: e6 q: H5 ?      jump/l10:,end:,,,resp' J9 t' }. |! T% ^
- l* l$ ^1 g& Q6 p! N' ^- }0 v
4 u9 T8 A( W' ~* }5 o
2 x9 F, l6 e3 ?! d* `
l30:
( c& I0 Q7 r* M5 ?: E: U1 n$$ 提取面的矢量方向$ Z4 k7 h4 s" p; f% O$ d7 m. ^
poin=snorf(obj,.5,.5)  ! g) Z4 G8 {4 }$ H: d5 O9 a
&color(obj)=362 [6 V! R5 h: x7 g# ?+ ]+ q
  `9 A: @4 K1 y) Z. t; |$$ 偏置面1 l$ S+ {' \" \7 `
if/h==0,jump/l10:. X% F5 ^$ B3 q8 W  t9 @" g1 R
if/h>0,facmov/obj,trim,height,h,axis,poin(1..3),iferr,bn:: d* C$ t+ G. L, w4 u* z% A$ n
if/h<0,facmov/obj,trim,height,absf(h),axis,-poin(1..3),iferr,bn:$ }( l7 |5 s3 T' {3 ~9 L
jump/l20:2 I1 u0 S) N0 u+ t+ }& B% o
6 Q, T2 h2 T& D$ X9 A9 W( d2 u" Zend:* U  l9 T  d9 W! G+ V
halt9 z+ g" N/ z# L+ X
  {7 `- f, W+ [* B# e$ w8 Lbn:5 V1 r! w- N8 t
print/'梅雷提示:由于参数不符...所以不能偏置此面...'
7 V0 Y% S: [! N9 Zjump/end:
回复
GMT+8, 2025-7-26 08:32 , Processed in 0.178319 second(s), 18 queries .
