广州三维扫描仪,佛山三维扫描仪,东莞三维扫描仪 中科院广州电子技术有限公司作为世界三维数字技术革新的领航者,销售网络布集全国各地,客户群体广州佛山东莞等地,全新推出的Handyscan 3D系列手持式自定位三维扫描系统,使得三维数字化扫描再次上升到一个新的高度,能够完成各种大小、gzet,ac,cn内外以及逆向工程和形面三维检测应用。该系统具备以下先进的技术特点: •目标点自动定位,无须臂或其他跟踪设备 •即插即用的系统. 快速安装及使用. •自动生成STL三角网格面,STL 格式可快速处理数据 •高分辨率的CCD系统, 2个CCD 及2个十字激光发射器和1个单线激光发射器, 扫描更清晰和精确.
•点云无分层, 自动生成三维实体图形(三角网格面). •手持任意扫描, 随身携带,只有850克 •7束十字交叉激光束和1个额外的一束激光 扫描速度快,gzet-3d,com达到48万次测量/秒. •可内,外扫描,无局限.可多台扫描头同时工作扫描,所有的数据都在同一个坐 标系中 •可控制扫描文件的大小,根据细节需求,组合扫描不同的部位. •非常容易操作(1天即可) •可在狭窄的空间扫描,物体可以动.如飞机驾驶舱,汽车内部仪表板等. •快速校准, 10秒钟即可完成. 性能指标 精度: 可达 0.03mm 扫描速度: 480,000测量/秒 镜深: 可达250mm (自动) 分辨率: 0.05mm 扫描范围: 无局限,大小,内外均可 操作温度: 0-40 °C 环境湿度: 10%-95%(非冷凝) 供电系统 : 100 – 240 VAC,50/60 Hz 软件功能: VXelements三维扫描处理软件,功能强大的三维扫描软件VXelements,gzet-tec,com为三维数字扫描需要提供了完美的解决方案,使您的扫描文件根据您的需要来控制大小和精细。这一完善的扫描软件,通过其简捷用户界面,引导使用者进行扫描结果的编辑,保存和重复使用。同时,可内置到多个CAD软件中,更容易进行数据处理。 VXelements提供了如下先进的性能 *Windows 7/8 的操作系统 * 即插即用的软件操作系统 * 三维图形扫描即时显现 * 从点云到STL或Polygon 模式, 瞬即完成. * 多种标准数据文件格式输出, 兼容多种CAD 软件, 如Geomagic,Catia, ug,RapidformPolywork 等* 网格面的最优化处理 * 表面最优化运算 * 组合扫描, 同一坐标系的建立 * 精细扫描 * 点云无分层 * 可输出STL. IGES,ASC等数据文件格式 * 不同部位不同色彩扫描显示 关键词:广州三维扫描仪,佛山三维扫描仪,东莞三维扫描仪 1 T5 p2 r( `5 [5 w8 [, H! p6 y) H
