查看: 447|回复: 0
模具设计抄数改图高精度手持式三维扫描仪
发表于 2018-6-21 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具设计抄数改图高精度手持式三维扫描仪
中科院广州电子技术有限公司是一家提供高级固体成像解决方案的跨国企业,业务遍及全世界各大主要市场。现在的creaform是手持式三维扫描仪的供应商,其产品可帮助客户降低产品设计环节所需的时间和成本,并对生产环节起到直接或间接的辅助作用。
模具设计抄数改图高精度手持式三维扫描仪
模具设计抄数改图高精度手持式三维扫描仪
模具设计抄数改图高精度手持式三维扫描仪
模具设计抄数改图高精度手持式三维扫描仪
模具设计抄数改图高精度手持式三维扫描仪
模具设计抄数改图高精度手持式三维扫描仪
模具设计抄数改图高精度手持式三维扫描仪
模具设计抄数改图高精度手持式三维扫描仪
模具设计抄数改图高精度手持式三维扫描仪
模具设计抄数改图高精度手持式三维扫描仪
模具设计抄数改图高精度手持式三维扫描仪
模具设计抄数改图高精度手持式三维扫描仪
模具设计抄数改图高精度手持式三维扫描仪
模具设计抄数改图高精度手持式三维扫描仪
1、模具制造过程
在模具的试模与修整过程中若不符合精度要求,可能需要重新进行设计。运用逆向工程技术可减少设计者的麻烦,通过对物体表面数据的采集与再创新,减少再设计步骤,从而优化产品设计过程。
2、模具改型修复(方便快捷的获取原模具数据并给予准确修改)
传统模具设计一般使用立体雕刻、数控铣床对产品进行等比例模具制作。这种方法无法建立数字档案,且手工修复工作量大,对工人技巧要求高,对后期数控加工及工业检测带来很大困难。由于成品往往会遗传母模的优缺点,这项技术慢慢融入逆向工程来提升模具的修改性及再创新能力。在模具的设计制作完成后,打样出来的模具产品会有令人不满意的地方,在这种情况下就需要对模具进行修改创新。对模具的再次检测与修改往往是工序比较复杂的过程。在某些设计人员的口中会有这样的说法:“修改还不如从新设计”。这时候就可利用三维检测手段进行检测与逆向设计,减少设计人员的额外工作。作出模具样品准确的形变等误差质量报告,掌握详尽三维检测结果,提高产品质量。
很多企业使用三维扫描技术并运用三维扫描仪在成型阶段进行形状评估。生成CAD数据比较分析及颜色误差编码图。若在生产原型尺寸检测中检测出缺陷,则可在早期阶段将缺陷反馈到冲模设计和加工方法中,从而提高开发效率。
关键词:模具设计抄数,模具抄数改图,模具高精度扫描仪
9 E. P5 h; G1 Y2 H& {$ r6 g6 Z: |
GMT+8, 2025-7-4 20:43 , Processed in 0.135335 second(s), 23 queries .
