查看: 118|回复: 0
在装配体中修改尺寸的问题?
发表于 2018-6-27 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在装配体中双击其中的某个零件进行尺寸的修改,修改完后,装配体中的零件尺寸发生了变化,可是单独打开此零件,尺寸还是跟原来一样,没有跟着变?2、单独打开零件图,修改尺寸后,再打开装配图,可是装配图中的此零件并没有发生改变?' U; c# q- t* ~  a# P
所用软件时NX8.0。以上是怎么回事?没有设置对吗?怎么不像solidworks那样,不论单独修改零件还是在装配体中修改都会跟着变化。
: Q2 i$ U+ f" ^: A
GMT+8, 2025-1-27 09:49 , Processed in 0.046687 second(s), 19 queries .
