查看: 412|回复: 4
[UG编程教程] UG摆线加工怎么设置参数
发表于 2018-7-24 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先打开ug软件,我们以一个简单模型为例,详细讲解摆线加工的具体参数设置。
, t: c5 I. d& w: `  g2 y0 o/ b+ J- s7 T  b
; S$ e6 E" z) X6 P# _; Q; J- A 01.jpg : b+ V; C0 @1 a) |# e
( V: d4 j/ c/ I6 q  J& x
进入加工模块,分别设置好铣削几何体和铣刀大小的参数。
- r$ H$ N, C" [1 `/ y4 O 0.jpg 7 q8 T: [; o- N0 f1 v" N) v
) [3 v9 w0 @" Q/ r4 Q
发表于 2019-6-12 13:13 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2018-7-24 16:29 | 显示全部楼层
设置进给率和速度,如下图所示。
$ ~0 z( B% k! t" w- w
* b9 {1 c) m& j3 l- V2 p- M点击生成刀轨,生成如图所示的刀路,完成摆线加工刀路。
1 t* ], F, D- I& Z
; V& \) P( q& D  Q, I2 s& J
( p( y; D' O: k! S: G& C 09.jpg
$ G& Q8 x, Y6 T5 Z2 W
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2018-7-24 16:28 | 显示全部楼层
打开:型腔铣操作,设置:指定铣削区域,如下图所示。
5 j( u2 @+ e" X/ @0 }3 ]0 c
5 }  b% _' J0 L1 D
1 u9 m+ i" o% M% X* D 04.jpg ) T9 A; T1 B# m, s1 b4 f
! p5 u8 x7 T+ H* P" m
铣刀我们选择刚才创建的直径8的平头铣刀,切削模式选择摆线加工。$ p9 F7 a7 h. S/ Y$ ^
, _/ N" x# T3 |
步距选择:刀具平直百分比,百分比50,每刀公共深度为恒定0.4mm。% J$ r: y5 F' L: R& S# y, X
, O- B1 I3 F  U8 S: S3 U2 t* k+ ?- U
切削参数设置中,摆线宽度必须大于最小摆线宽度,并且不大于步距,采用顺铣,向外的切削方式,具体设置设置如图所示。1 ~6 F. \, r6 L+ o- _$ Q6 P/ s5 l' _
: b; R8 Y3 z4 V# |
7 N8 e, D/ d5 y1 ?; f7 Z
: _+ D( R4 r& D/ `3 s% F6 m7 Y& W* D  f
# C# ?5 ]/ n6 s% x0 A7 x3 u+ [- h1 |6 V$ x# u
  D5 p5 i6 X* x6 K3 A
GMT+8, 2025-1-9 03:10 , Processed in 0.050059 second(s), 23 queries .
