查看: 344|回复: 3
[UG编程教程] NX UG 如何创建详细螺纹?
发表于 2018-7-25 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建一个模型。
使用【插入】->【设计特征】->【拉伸】命令创建一个圆柱体。圆柱面直径为10mm,拉伸长度为50mm
再次使用【拉伸】命令,以前一个圆柱体的端面为基准面,创建一个以六边体为界面的实体,六边形外接圆直径为20mm,拉伸长度为5mm,“布尔”操作选择“求和”。
0 V, F2 \$ @8 l$ S) X# K' L/ H
 楼主| 发表于 2018-7-25 16:00 | 显示全部楼层
点击【插入】->【设计特征】->【螺纹】,进入【螺纹】对话框。
在【螺纹】对话框中,【螺纹类型】选择“详细”,【旋转】选择“右旋”,然后点击圆柱面。
此时,【螺纹】对话框中的参数进入可编辑状态,可以更改螺纹参数。
点击【螺纹】对话框中的“选择起始”图标,进入简化的【螺纹】对话框,此时要求我们选择“起始面”。
1 `% F- ]6 X9 W( S6 ^我们选择点击如图所示的面为“起始面”。8 \+ \* w6 \$ X
$ z. @. z0 M$ V$ B1 b" V& |& _
( _$ @' P4 {9 y4 P9 d. a) T/ E 7.jpg / W. x3 @3 {" b& }
: W! u: V3 z. Y3 f" F: \9 T& Z  j/ u" @' V9 O
  U" J0 g* l8 K9 W- E% T. u5 e, g
3 m5 y( w/ [* O3 l; R  V& s+ I4 ~# J% \& |# O; h
 楼主| 发表于 2018-7-25 16:02 | 显示全部楼层
此时,进入另一个【螺纹】对话框,单击【确定】按钮,返回至具有可编辑参数的【螺纹】对话框。
/ X, K: }4 [; A6 Y- W 9.jpg ( d$ E1 A! K$ g; K6 E
$ ~) [% ^! X* w& E" C5 t9 s我们使用默认的螺纹参数,点击【确定】按钮,即可生成详细螺纹。. d8 Q) B1 Y! w' X- T
11.jpg ' o! y* ]. k9 f+ N' o1 {) Y+ L
发表于 2019-6-12 11:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-11 05:15 , Processed in 0.050846 second(s), 23 queries .
