查看: 570|回复: 5
[UG编程教程] UG软件设置一个程序钻孔不同深度加工
发表于 2018-7-26 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先打开ug软件,进入建模环境。
- V' Z* H+ ^7 P# a; } 1.jpg ( b; K+ [2 v  k& J" d' Q
我们打开要钻孔的工件,通过静态线框可以看出来几组孔的深度不一样。2 ~+ K) d1 S) N9 t- P
2.jpg $ p* x. O; ~5 f) o( s7 C6 @/ J
3.jpg 4 j2 ~: t$ s5 q' q: T6 E8 L
1 I' g8 Y* X/ r! v/ z
 楼主| 发表于 2018-7-26 15:17 | 显示全部楼层
我们进入加工环境,打开钻孔工艺命令。 4.jpg / }% S2 d# i8 G2 k: k
点击指定孔,进入选择孔的操作界面以后呢,先不要急着开始选择,先选择参数组,需要钻孔多少个不同深度的孔,就选择多少个参数组。同一个深度为一个参数组。我们这里为三组不同深度的孔,所以设置三次
+ \) t+ _( F: g& {/ x 5.jpg 0 x8 f: X# T  K2 r) a
$ h. S+ [$ w5 a( T7 \+ l 7.jpg 5 R3 I. R: V" H+ S+ r4 ^  i7 X; J
3 y6 r2 y4 w) ^
& q# F- e8 T7 K2 _
5 e0 O4 e' x* q. p
; y( J+ b3 m! f9 R7 \
  o3 p0 b" R5 F  ]
. G$ ?; ^9 N1 H4 C
0 u# `3 z0 d, h. ]4 ]- Z# I
" h' j; w8 b* X& j/ N' a
8 c4 \* k7 y  v+ i6 S2 D
& b2 ?6 g" G: F7 S8 ?! F0 L
7 Y* e/ L- ~! t1 r
1 ]8 u2 C# l- Z  S5 n: D$ @
' D; S! [1 O+ ~$ W. ~
 楼主| 发表于 2018-7-26 15:18 | 显示全部楼层
孔全部选择以后,点击完成。然后设置循环类型,点击编辑以后,会出现一个指定参数组。选择了几个不同深度的参数组,这里就会出现几个参数组。默认就好。
! S- `  h+ ?* ]0 j 85.jpg 0 n; n8 c" t' ?
  a3 @' F6 c0 P# D7 f
点击确定进入设置,这个设置深度的操作界面会出现多次,就是说设置了几个参数组就会出现多少次。会在设置完成点击确定以后再次弹出。设置下一个参数组的参数。我们设置孔的深度,设置好,点击确定。 11.jpg / J9 o# M2 V- }8 G2 h2 E" ?
5 J' V: J: i  n& \所有参数组设置完成以后,确定。生成刀轨,就能使用一个程序钻孔加工不同深度的孔。
9 Y. P3 s9 q8 F; x4 z 13.jpg ( Z  P: d* A' W3 y
5 V% r8 ?) ~' h: ]
( @/ @8 k& b1 |7 u- S( B9 [. ]
5 Q6 h+ F% S+ H7 x& _' a6 G+ p- V! R# \$ g
发表于 2019-4-14 17:16 | 显示全部楼层
看一看试试有那些不同
发表于 2019-6-12 11:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-11 05:12 , Processed in 0.055726 second(s), 23 queries .
