一般情况下大家会认为是以下的问题: 1 你的曲线轮廓没有封闭。 2 你的封闭曲线轮廓没在同一个平面上,如果你不确定,可以先把曲线投影到坐标平面上。再拉伸就可以了。 3 你的设置问题,你看看拉伸界面的选项卡,你会发现,可以设置成默认拉伸成实体或者片体,不过这个系统默认拉伸就是实体的。 其实以上问题都不是, 他电脑是32位的,win7的系统,我通过远程给他看了一下,我第一反应就是显卡的问题, 刚开始我以为他遇到的也是以上三点的问题,结果我给他远程操作发现不是这么简单的问题。 我就尝试的着看看是不是注册表的问题, 结果还真是。 远程通过以下的方法解决 如果你也遇到同样的问题,可以参照下面的解决方法来解决, 首先运行 regedit 就是打开注册表 找 HKEY_CURRENT_USER/Software/Unigraphics Solutions/NX/8.0(就是 版本本)/Visualisation 看一个有一个项目有你机器名和显卡名的目标(如我的是 lenovocdl lenovocdl:0.0 Intel(R) HD Graphics configuration,把那数值改成 如下: 【polyline_set=array_set,single,immediate_mode,8:tri_set=array,single,immediate_mode,8:tri_strip_set=array_ et,single,immediate_mode,8:1】 还有一点要注意,修改的时候一定是UG处于未启动状态,切记。 修改以后启动UG试试吧 问题是不是已经解决啦!!!!!! + f! B7 f0 D3 b( X2 }' R; e! G
