查看: 355|回复: 2
[UG经典资料] 【千年老妖压轴分享】UG数控编程同步建模之替换面
发表于 2018-8-2 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
替换面,以一个面为标准,其他的面和这个面对齐或者有一个平行距离,面可以是平面也可以是弧面。
; @1 k3 e: G, U' e; x 1.jpg
' M( w: ^. ^5 ?7 \孔的底平面对齐到上面的平面
, R  z8 D. L& @3 a$ J! O. M要替换的面指运动的面,替换面指对齐的位置,默认的是没有偏置距离的替换,也就是对齐替换。注意替换面一般都有一个错误警报,但是这个这个不会影响效果,可以正常确定,这个可能是系统认为有一定的问题,孔底面对齐到顶面,会一定的问题,因此提出一个警报。
+ y1 A8 p1 \; P4 `, d5 ?  `. k3 _& O4 q$ {
) g3 T* G+ E2 V9 {( n/ i) ?/ f更多ug模具/产品/编程/五金/PowerMill技术资料、UG视频教程/练习图档、UG软件安装包/安装教程,UG外挂等,最新行业资讯、模具人才招聘等请加微信ab15813983654 免费申领(注明来意)* u$ [" P( a2 l$ k$ O: g  x
9.jpg ) U5 h' L/ j* x6 f" @6 Z6 D
 楼主| 发表于 2018-8-2 18:47 | 显示全部楼层
3.jpg 4 M$ i+ `2 [2 f! k, A2 M
平面替换为弧面效果,弧面也可以换成平面6 r& E# s) l$ v8 {6 E
4.jpg : L$ A1 w& |: I' Z7 @+ |
添加偏置距离后的效果,这个偏置在实际建模中应用比较广泛,实际中经常会遇到平行距离的标注,可以利用反向按钮控制替换的位置。, o8 C' @2 {# o' X. @5 X
. W; B( h9 Q3 d0 [- x( H  \5 R3 k! S$ Z6 D& k
( h$ w8 [6 `' i
0 X( A. H' ^% g: b3 i5 x& r
' v* X* o% G/ U* j$ l& l, m  \
发表于 2019-6-11 15:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-11 11:08 , Processed in 0.050215 second(s), 22 queries .
