14)磨小刀 电脑 电脑锣国为要加工的形状各异经常需要磨各种小刀,各种成形刀磨损了, 也需磨,要达到以下几占才可以磨出一把能用的刀1。刀具的四个角要一样高2。A点要比D点高3刀具的前锋(刀面)要比后而高, 即有一定后角。 过切检查 过切是masterCAM经常会发生的问题,千万要小心。 过切可能出现在多曲面开粗,光刀,刀路修剪,外形,挖槽时,即使胸的参数设定、立体图都正确, 也有可能发生,有些是软件本身的失误,最主要的检查方法是将刀路模似一遍,在顶视图,边视图反复检查, 没有检查的刀路不允许上机。外形铣削时,下刀位置选择不当,也会过切,可以改变下刀位,即可避免。 铣削方向: 电脑锣一般都是顺铣,不象铣床逆铣,原因是电脑锣的刚性比较好,不易让刀, 背隙小,铣外形或者内槽都是左补偿。当加工左右对称的形状时,外形刀路不能镜射, 否则镜射过的那边加工效果就不好。 程序纸的写法为了和操作机床的人员沟通, 程序纸应包括1)程序名2刀具大小及长度3加工刀路方法4加工余量 5开粗或光刀6图档名称 18.图形管理 电脑图应妥善分档管理, 最好是一个产品建一个目录,一个零件起一个别名字,如铜公图名为A10, 后模图可为A10C,前模图名为A10CAV,散铜公图名为A10S1, 这样就比较清楚。 19.不同软件间格式转换:和AutoCAD的沟通, MastCAM7以上版本的可以直接读DWG文件,低于7版本可以先在autocad转成DXF格式。 其它CAM软件如(cimtron,pro/e,UG)等可以先转成IGS格式。 20.DNC用法: 程序完成后, 经过检查,没有问题就可以抄到DNC电脑里实际加工了,抄程序有二种方法1用磁盘抄2通过局域网传送。 然后启动DNC软件,找到要运行的程序,按ENTER键就行了。 21坐标系: 有三种,机械坐标系, 加工坐标系,临时坐标系三种。机械坐标系,机械零点是机械上一个基准点,每次开电后, 原点归零后就被确定下来,机械零点的位置由机械厂定,不要改变。加工坐标系是用于工件加工的, 是机械坐标系的子坐标系,取机械坐标系中的一个点(一般是工件中心点)作为坐标原点, 将这个点的机械坐标值记录下来,作为加工坐标系列的原点,即可设加工坐标系。 临时坐标系:随时以每一个点清零作坐标原点。对应于坐标值也有三种坐标值:机械坐标值,加工坐标值, 临时坐标值(也称相对坐标值) 22.常用过滤值: 常用过滤值0.001~0.02,过滤半径R=0.1~0.5。 开粗刀路取大值,光曲面刀路取小值,曲面半径较小取大值,曲面半径较大取小值。 过滤可有效地减小程序容量,走刀更加畅,但过大则影响加工精度。
0 h# c' B5 W* I% J
8 S$ `2 ]9 G# `, h( s* Q
更多学习资料,欢迎关注[【一起学ug】 |
