查看: 346|回复: 1
[UG经典资料] UG制图导出时 如何将比例调成和CAD一样的?
发表于 2018-8-4 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 在ug中打开需要转换的零件图
: @4 L: J, b, _% G2. 选择新建文件——图纸文件——图幅等——确定$ v$ _+ d" M2 w8 |1 H2 C2 S' v
+ ~+ Q( o1 P3 k6 P& q* o2 i0 m3. 这时转换到UG工程图,做好视图布局如下:(这个时候要注意每个视图的比例要为1:1,不然后面输出到cad后比例不一致)5 X& ?' D, V" @
3.jpg   T% g7 F! f& P" ~1 S3 n( `1 w5 ]! y: v
4. 选择文件——导出——autocad dxf/DWG  R& o9 U- ?+ o, w7 K) f  N$ ?
4.jpg $ B7 A2 U. O0 ]+ A
5. 在导出向导内设置各种导出参数,格式可以选择DXF或者dwg,设置输出目录别到后面自己找不到,具体根据自己需要来,一路下一步,然后完成。
2 F1 i$ A. ?5 q3 M% i( k* g6. 找到导出的dxf、dwg图纸,打开后可见1 Y0 W# d& m) M+ v% G1 ?! I  @
6.jpg 8 O" ?7 {9 d! z  S5 ]7 v
这个时候基本就完成了导出了,这里面其实还有一个技巧,如果说前面在ug内布局时,确实没有做到1:1,其实也没关系,导入到cad后,只要你知道图形中其中一个尺寸就行了,按照比例在cad中反向缩放也是可以的,以前我在ug中忘记设置1:1就采用这种方法,总的来说就这么两种方法:一个是在ug工程图做好1:1视图,另一个就是在cad反比例缩放。
8 O# U- e+ Q. a, e, z% V7 v# r- A
1 l) Y- M; _! T更多ug模具/产品/编程/五金/PowerMill技术资料、UG视频教程/练习图档、UG软件安装包/安装教程,UG外挂等,最新行业资讯、模具人才招聘等请加微信ab15813983654 ,或关注此公众号,每天大量技术精品分享..........* ~& [5 d: d8 n  P+ y) o' s4 w
8.jpg ) h. g5 Z4 d3 p- ~1 Q
发表于 2019-6-11 15:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-11 11:08 , Processed in 0.049257 second(s), 22 queries .
