查看: 503|回复: 2
[UG经典资料] 【千年老妖独家分享】UG创建刀库和加工模板
发表于 2018-8-5 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、首先打开已经编写完成的工件加工编程界面:2 W9 G3 F  Y# r5 K# F2 O
$ e( P4 b9 O2 ^4 E8 z
; I" f5 u* v! C) `, G4 A( _2、点右侧名称空白处右键选择机床视图: 2.jpg 0 C3 D! Q3 `0 `5 H
  e% M7 \: S' E1 t# Y. t+ ?2 e
3、设置好机床视图后,在空白处全选已经设置好的刀具,然后点右键对象-模板设置:0 ^& I+ U" O2 ?
4 i. Q" M, D5 P* _* \6 N
& O( f2 p; v$ C, _5 J
, }" f) j6 S) q+ p- o# y4、打开模板设置后,把所有的小勾都打上,然后确定即可:, q1 f* W2 z: M, q5 h# \5 j
& C2 q& }2 x% \) p6 M6 ?
5 M6 `, L: F8 D' d4 b# w
4.jpg % `; p8 ?* y- I" p
更多ug模具/产品/编程/五金/PowerMill技术资料、UG视频教程/练习图档、UG软件安装包/安装教程,UG外挂等,最新行业资讯、模具人才招聘等请加微信ab15813983654 ,或关注此公众号,每天大量技术精品分享..........
( P1 W$ z+ k; f5 f5 A4 `" ? 8.jpg $ Q( E* `: Q% H0 `
 楼主| 发表于 2018-8-5 11:16 | 显示全部楼层
5、然后再点名称空白处右键设置为程序顺序视图:1 h: b8 _0 ^% q# u' k
# E4 L3 S- b& ?# I& |6、选择所有已经编写好的程序参数,然后点右键对象-模板设置,同样把所有小勾打上,然后确定即可
1 w+ f- E+ D$ l5 k* }7 C 6.jpg 8 |" f& V3 R8 |+ ]$ U, D7 ]! \
7、最后点文件菜单栏的另存为,想学UG编程,领取学习资料在496610960群可以帮助你保存为PRT文件即可,下次如果编写新的程序时,就可以直接选择这个PRT文件,就可以选择使用已经设置好的刀库和模板了.( y- \5 U& w9 ]! c
7.jpg 0 v. r8 ]* |/ D9 n" g
4 T2 |5 R, C3 g: p  A) Q
# ^, s( B+ K4 S; S5 n; Q
  y* W' C. }- D- L* U' `- H
& u& L( x: j5 a& u% L5 D
发表于 2019-6-11 15:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-11 10:52 , Processed in 0.053526 second(s), 22 queries .
