( }) C$ x1 G% x) p1 r/ w! o1 ~
' I0 J. d( k/ x( I* J 2 D8 U6 g- g! l' b, C( H2 b, {
, @7 H# _. U. v
' l; c# q8 R, n. Q$ Y( |
" ~5 k+ M' }! ^. Q目录: . Z' h, ^5 [: H8 A
5 W/ J$ D& e3 z w0 F( d
1( Y0 S/ P0 @7 V4 y: u
工程塑料部分
8 ]+ r9 { M$ W% Q+ `
6 D7 ^, A; ]8 m. [/ d- k+ C(1)
4 b9 n: K7 n# N8 @工程塑料简要及常见物料
! Y2 `/ G" c: `* ~& {
- k; @4 R/ W3 A- |8 }; [* [" X+ f(2)
5 V0 c7 D' V" J7 M" ^( q% D设计尺寸公差规范
5 w, g% y9 w2 ^ z% `0 j& I Z' d8 _( |- Z
(3)3 M' i; i, u, a( u @# h
位置公差注意点/ X, y) p+ z# D7 p' g
" w+ d+ E+ s( F. }6 i- D
(4)3 \! W C. X1 M0 x2 V% \
表面粗糙度要求
2 ~8 ?1 b! r3 `/ L* X4 m1 c) u7 E! S7 Q% t
. _9 k# O( F0 K3 ]1 e. N) M2 m, H$ l) ~' ~1 ?) D
! d2 o# d" J1 j. o
' g1 R+ Z- |6 {. ]+ g' P板金件材料
: Q& [- I+ s) V1 ~# d: ? @' R% t
5 e: K9 y3 w. f# _4 q% H7 W* n
(1)
( x: k8 C4 G- j; `/ \, J手机常用板金材料- R+ D1 C$ c4 b, k
7 f M' ^8 i: O& t7 [4 I& L(2)
; E6 f/ n. M% M( b" }板金件公差要求表; E2 B( N9 u3 M9 m4 f9 _ o
: n& T0 \1 {# v( E9 e
/ Z( P5 O$ S% J( P5 m9 B, N: H: Z4 p4 R/ {2 r- G, {
0 }! }- ?: U4 {3 q1 B* I硅胶类公差要求(silicon) / v) V/ X8 S6 [4 L( W
7 u, S. G8 Q- _/ w7 |. t4 @4
2 c$ P" f9 R$ t: A. }FOAM材质类尺寸要求 ' Y5 K- g: t1 O) |6 n4 a
4 F9 p+ E# v$ n2 a
. H4 E& v5 P; R8 |
) h* f2 l- q& p V" u" v2 |" j
+ `9 s1 x# K2 u- T6 c3 d- M3 r- E9 S
第一节:工程塑料
# y! q! N: h; {3 _" L9 z3 y/ V/ M6 v
在塑料产品中,影响模塑制件精度的因素十分复杂.首先是模具制造精度及使用过程中磨损;其次是塑料的流动性,本身的收缩率,另外每批成型条件的不一致, 等等.均可造成塑件的尺寸不稳定性.
/ Y% E/ t! _3 j4 d& a
1 L) u& u6 }/ }" [; O9 [在我们的设计领域中,常见的工程塑料有:ABS,ABS+PC,PC,PMMA,
1 p2 d- z# i2 T8 j1 J; h% ~- Q$ U, N1 w. x. P( E: w1 T
SILICON,EVA,PVC 及 透明ABS,POM等.透明ABS使用概率不多. ) I/ X2 E: ~8 u. C9 K6 |
: Q1 O/ t, a- S+ o综合我们以往的经历,将公差配合形成我们内部的一个设计规范.此规范来源实际,且高于国标* F4 v5 L5 F( I
9 `- z2 M! p2 \$ r% t
尺寸公差见下列表(单位:MM) / A9 r3 | a# s- W @
2 F# C; g* Q+ O
6 c5 A% @9 M$ G4 [. e- P
% m9 U3 Y! H5 k4 }
工程塑料
% ^/ Y P) j' k9 \) R- V; V: D1 k/ o% d2 g& W7 {/ I$ `+ \
1 | C' b( Y( M- K) x, B- R3 r; N/ v0 G
公称尺寸; @$ y4 k4 m& I3 k- i1 P# }
6 w" J1 a5 V1 ~
| 精 度 等 级
8 J5 O, x3 H2 d4 z, u# a9 e! Y' @, B; e
| 1
( S. Q/ k+ L% ^
! R" r4 |2 Z- v0 x9 S: W; e! y | 2
) @8 _( k5 A: _, \3 h* f
! [& i& K7 l5 k5 ~ s/ g8 i* O8 E, k | 重要尺寸
1 c3 ^: x4 J2 n: a6 H* U0 c
8 N. T5 p/ P' B- Z2 v/ | | 非重要尺寸5 H% v5 Q$ P+ i$ M; h
- Y/ L" I* w S; \. l
- o* l) R5 W" ^: b7 L$ A) S+ S. w# W* I5 N
ABS
. {1 M. W/ W* N* U. E
( f N+ ]: o, Y4 W/ G1 }7 ~2 a5 G+ v
0 d% h0 \' }% \/ x) x% l2 N
PC 7 P) r7 V! J& J$ ?8 Y' L6 r( R2 F
7 e6 d2 \1 E) z5 h
) \' I8 v: s+ I \
4 |' Y* T9 e0 D2 I! t5 WABS+PC 4 u- K# m1 B) D* B; [% x) |/ O
( `! r0 d/ q7 e9 B% C6 {+ |' P" D* W( `; K
5 h- [2 C6 f& `- o. f
PMMA
. E. b, G7 p2 n8 B( C0 t& g$ S6 z% q n' \ W( m
5 {' C- }8 E3 k g# K' {" A$ y
+ z `/ [4 f5 T, z* a/ tPOM , d7 s& H! |3 Z5 p
" j" O) E7 V3 A
等等
' J& l7 m+ |+ x2 O1 A; U! ]- `+ a2 h
| ~3
# @ E8 Y2 v; G, G# U) j, |
$ k# y0 V) P6 b! k7 p | 0.04
% ~+ c; P+ c# I; [" b& {: q
4 T0 w1 x1 P$ A+ z8 d: J! v+ x$ b | 0.06
6 k x' }2 o; h, N: @" d/ n) b H6 _6 l
| 3~6 ! G* J, A0 d) p1 W' |
( k3 H+ X0 a* k+ m! j: d& f( `( x | 0.05 ' v0 d) i: \2 F3 T
5 [- v3 J3 p3 L4 W/ W | 0.07
9 w; y( g9 W4 x k+ A! j* c+ n9 ]# g: c; J
| 6~10
' i& R; C! L- a N' @: O5 _, P! _3 o3 U; I6 p7 z# }
| 0.06
: \, T# O. c& N: L! n2 m: Y8 L4 n) ~+ i, u1 u
| 0.08
" Q+ ^! z6 O! m. A+ \( a, k& G5 Y6 g( o1 a6 p
| 10~14 ( [. w" a! T u" I* A
D- z" C, B8 [: ^3 g- f) r | 0.07 ) s3 `4 I+ G" F' @
7 e" d$ w: @% Y T, v
| 0.09 , q3 K- b% ]* W
6 L1 g, }7 K. x' n5 ` | 14~18
' a1 N g3 R+ ?6 \* L$ r& q. @; S1 H/ d8 o6 r4 G* i1 a
| 0.08 % `8 u8 _! U: e
/ }# k4 w# J/ R% t T9 d% l/ _9 j
| 0.10
- t( c: g$ @4 \6 @( n+ s/ V( j% ~' w% V3 x7 r; d3 y( H6 @. Z* ?
| 18~24
+ x& y8 c6 U; {& V6 r5 C
1 x; I3 b/ ?) x/ s2 W/ ~6 \/ W& f | 0.09 1 M i. k1 ?- N5 K2 a& @$ A
% m, r" U& Q1 ? j( \
| 0.11 6 d" N! u! T% _8 w
& ] P# X n$ k G3 M
| 24~30
4 K6 ?" ~, L& |: _4 \! C- j
' P8 l5 z. y3 c& m, p | 0.10
0 V. W0 u5 b0 J6 }# u: t
1 F/ h$ a' P8 w0 l( G7 o% W | 0.12 8 n+ _& \+ P9 c, ?- R. ]
+ @5 q' U/ t& }: t0 L- r/ W | 30~40 / V0 x' ]! r0 I4 ^8 d# Q/ s3 m8 P
. H: e% U7 c: ?. I
| 0.11
% V% F* a1 b, @! Y; p, R6 G' }, X! P! p( j& ]
| 0.13 / [0 ~& K5 s# C
& }& ~5 Q* b* s! z5 V | 40~50 H# s# h8 I n1 V
2 D6 X) X) ]) I* p* Z( R4 p, F
| 0.12
& x( m% k7 o# s7 V: f. `" N6 U# Y- [! M
| 0.14
8 i. G/ g1 L/ k2 L& `/ \. o! K# X2 h3 S d7 C
| 50~65 * f, R7 l! f8 Y5 L: F' \" w
9 j, K2 O" \% s/ m& {
| 0.13
3 ?5 w- [8 w7 w/ M9 U
, X, n( h* I* E& F( C# Q | 0.15
, e# n! L) v$ y- m) B, u0 ~) z
- k# e' U) o2 w. P( D U# S | 65~80
! ~8 r: _6 E, ~" l) H8 g
$ L2 b2 S! L5 n; Z, A( l ` | 0.14 % F6 f4 T$ M' ?+ \6 S, R
$ m! ~- m0 _1 V. A% v: n. |, z
| 0.16 6 x7 l1 i4 d, b" p
0 D8 z! I3 U4 e- V0 P: S | 80~100 2 w2 M2 F$ y4 E7 E9 c
- k: n- i& E" t. m8 e: @5 e | 0.15
$ |5 `# q7 M4 W% E. U
; t: ]2 ` _7 w v+ Z$ c, L | 0.17
5 i9 i; b: P4 _6 E# m8 b. I/ F: Z, l# {7 P' v7 X
| 100~120
3 r3 Y+ ~6 i8 U# F' F
- w; I- F; ?7 n9 w$ ?- C, W | 0.16 " z. k* W; ?0 F4 Y5 b
- A' K% I+ W) p4 i" ^6 b: P" h
| 0.18 + n; A7 K- F7 x7 `9 E: A/ z- B! S
6 ~7 p; u8 {. b, B |
R+ a( M+ A" N) J) }" Q3 k0 c( k
行位公差: , V* G1 M* B! P" H: {% S
# }" o! U8 D4 `4 x1 l' k2 }
在我们的手机范畴内,牵涉面不是很多.但有些地方需在此提醒大家注意. ! O, J" h* J0 A, c1 e
9 E2 m! r9 A$ v' F7 b3 o! M(1)FLIP_FRONT,HOUSING_FRONT在转轴配合处,需要有同轴度的行位公差来约束.如同轴度偏差较大,就有可能导致FLIP与HOUSING之间的缝隙左右两侧不均匀
; ?. T, S. r/ Q* H3 N: H' `
; K+ ~& [% H1 ]# G6 B1 `(2)所有的热压螺母和注塑螺母最好都注行位公差来约束,一旦不同轴或斜歪,强打螺钉后,造成壳体或天线扭曲.其次,BOSS面需给出平面度,以保证良性吻合.
& [ @8 B$ L4 I3 L8 N& m
% \' V; u) D q/ u2 O, B; h - i! K& N/ G. V+ j
* Z9 m" y% S" [% G+ j! W" h表面粗糙度: 9 m! e) r3 b# M) z9 H# d
9 M2 T( c7 o$ ^: j. g2 J9 B8 ^2 M在塑胶模件中,要求作表面处理的比较多.我们通常所说的亮面,是指表面粗糙度.一般在7级到12级之间(1.25U~0.04U).因其工业过程较简单,在此不再详细描述.但有两点请大家注意:
, V5 C( z0 c( D# p9 ~7 S* \8 {& S5 N6 x$ k& Z [- p; I
(1)表面并不是越光洁越好,因为分子的亲和力,会导致磨损更加厉害.
8 E e$ t" u+ U3 t7 _1 g3 _9 ~) O
(2)模具在使用中由于型腔磨损而降低了表面光洁度,应随时给以抛光复原.
. C7 v/ p( M& U* t; f6 x
# U J) m; e% I/ W% g(3)通常状况下,模件的表面光洁度要比模具低一个级别.
) w- z2 q' ?' D( r, l' v$ X, d1 f4 m1 r8 {
(4)电镀件表面是个很光亮的面.但电镀之前,如表面有光洁缺陷,则电镀后缺陷更加明显.如器件滚边后,再电镀,则很明显的看到周边呈现锯齿状
' A$ v7 @0 ?8 H
9 P2 C0 B+ j' ]; B- i 7 Z3 h: P* S3 }! ~; y s9 T
2 c4 _' \3 @1 e6 ~& w第二节:板金件
$ ?0 ]" H4 k7 ?% E% Q/ M
" _& ^, }7 m2 p. x( m" P' x( W我们通常采用的板金材为:一般为不锈钢才质,但考虑到我们手机特殊性及盐雾喷涂实验,才质要求具有抗腐蚀性,及一定刚度.集合我们以前的项目,一般采用的材料为:固熔热处理奥氏体 1Gr18Ni9
- X' g$ M/ v$ v- ^) g
7 e3 U2 p7 D1 e C2 P. @7 c' Y
! o2 p- \8 \% k N- _* k0 u3 i公差配合作简练介绍如下:板金材料在冲压过程:一般厂家可以精确到0.05MM,我们将公差规定为:
5 p$ E5 ~4 M) I
6 i3 g3 w* Q+ U3 c9 f' m重要尺寸精度9 M$ B& N3 }5 r X$ S% R
% k% ^8 ]% f# s R! `4 n5 {
| 非重要尺寸精度
4 J7 o$ K. f, q' d. L K/ F0 ~3 B1 t
| ! |7 {2 O: h8 G2 _6 T$ H5 k: l
. U e3 v8 o( C# d( {, @
±0.05MM( [; Y6 o) A7 A3 M0 _! F
8 p* w6 n/ l# B$ C6 u | H9 L3 V; X- v! {
3 {, ]5 Z: C( T( K7 i- M
3 k7 j) I. N& ?±0.1MM
2 U2 ]/ v( N5 [6 L6 \: O) K( |/ l' E" I2 M& F4 A5 O
| 备注栏:
( m$ X K1 ?5 z9 M2 \ w) v7 Z$ _* B0 }0 ~- ~
1)$ X, D% d8 d( ^2 b3 h
板金件与LCD或PCB或BOSS之间为面接触时,则必须加上平面度行位公差要求
& J" N8 [8 w4 y8 }0 K6 K
: L+ p9 U# j; {, l; z2). f5 Q \& v: C- _5 U9 n) h
板金件如卯上铜柱,则需加以同轴度及垂直度来控制品质, X9 e* B" y' P
0 r4 a* g7 Y+ t2 x/ n) {
| ; E7 Q% r1 {& v G. ?! A
3 o' j) p0 f5 O4 O
! r3 s2 v( X: x, n0 R& R2 t( w" b& h: W: M' U
& _! b7 c; Q0 k; X$ c
7 T$ V Q& T; k3 u% ?* y e+ y第三节:硅胶类
+ [3 Z( O7 ` D/ o: _( n' m1 f% x6 U2 K
硅胶类(SILICON)材质及弹性体(TPU) 材质,此两类都属软体,延展性较大,所以其尺寸精度较难控制., V: o l* n# n) a
( R* @1 k, J% z& a0 A
SILICON类: 我们一般要求公差为±0.1MM
, I4 j+ t5 R) e/ c! K# O& x2 m' m" C8 U, |8 V; R/ _) ^0 m
TPU类:此类为注塑模工艺, 重要尺寸公差要求为:±0.05MM,次要尺寸为±0.1MM- K u# [& }3 K9 M0 r+ Z0 e7 ]
) r- g) q6 Z. _8 P9 q
) ~1 N7 r' P$ F h) l$ f9 r1 P' o! N0 V5 Y; i( ~# j
第四节:FOAM材质类( Q% P/ v# `& D2 I2 a
8 Y+ G$ ^* } O# M, t- f* t$ w+ v7 [
这类材质延展性大,质软,易变形.其变型量与其密度有关.密度为一般时,其收缩量为30%到80%. 密度大时也有30%的收缩量.所以在设计中,根据所产生的作用,而提出一个变形量.但厂家可以在原始尺寸上采取±0.2MM的公差$ i, i. ?. O; ?2 q; Y
: f" Q: D( I- b5 _$ M6 Y
喇叭网、蜂鸣器网等材质的未注尺寸公差一般为±0.1MM
6 \+ ~, N6 W6 ~. F |
