查看: 212|回复: 1
关于孔特征
发表于 2018-8-16 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚用ug 不久, 每次用孔特征及草绘其他功能有点别扭,每次用孔特征必须选定一个点和一个方向。如果是在曲面上,我就得建一个基准面和曲面相切,然后再搞一个基准点(假如不用拉伸来做孔的话)。以前用过creo ,相比其只要随便一个曲面,轴线,平面等,然后根据角度,距离等可以确定孔位置,当然功能没UG 孔功能强大,但还是比较快。6 e# j/ [, _' r3 f0 {( @* D
UG 里面可以定义斜孔等比较方便,想问问如图中,想在内圆里的孔里加个螺纹孔,很难选啊,想来想去只能加个基准面和一个点到内圆相切位置?有没有其他快捷方法?5 m; |$ m6 Q( k' |! t1 ]
谢谢!
7 l8 A) k- v/ V5 ~+ m. C
发表于 2018-9-26 16:06 | 显示全部楼层
使用外挂做孔就比较快了
GMT+8, 2025-1-12 05:52 , Processed in 0.061564 second(s), 22 queries .
