查看: 598|回复: 3
[UG经典资料] ug低版本如何读取ug高版本的刀路?小编告诉你
发表于 2018-8-16 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多时候我们用软件,根据情况有时候会遇到很多版本的,有时候会遇到高版本转低版本或者低版本转高版本的情况,在做加工这一块编程的软件有很多版本,相互之间的转换,很多时候转换各个版本或者各个软件之间我们总会遇到很多问题,那么今天我们就一起来看看各个版本之间或者各个软件之间的转换问题吧。
一、NX导出.cls刀路文件方法
1、选择你要导出的刀路,选择工具条中的【工序】-【输出.CLSF】,也可以选择好你要导出的刀路,选择菜单栏中的【工具】-【工序导航器】-【输出】-【CLSF】
2、选择好输出CLSF会出现如下界面,其中clsf格式框中默认选择第一个,文件名中,NX10.0以下版本,路径和输出文件名要是非中文的,NX10.0以上版本可以有中文,具体如下图。然后点击“确定”
二、NX导入.cls刀路文件方法
1、打开你要导入刀路的NX版本软件及图档,点击菜单栏中的【工具】-【CLSF】,如下图
更多ug模具/产品/编程/五金/PowerMill技术资料、UG视频教程/练习图档、UG软件安装包/安装教程,UG外挂等,最新行业资讯、模具人才招聘等请加微信ab15813983654 免费申领(注明来意)
: M+ |( [4 h8 g+ [: c
 楼主| 发表于 2018-8-16 19:49 | 显示全部楼层
2、选择之前导出的.cls文件,点击确定,如下图
! E! L# ^# }6 b( D3 @* T 3.png + M( M0 Z9 _. T( e
3、点击“导入”,如下图
. X$ \1 ?6 U  [0 w9 K 4.png 0 ~2 I- @, p$ d& m( X! q- W
4、然后会弹跳如下对话框,点击“是”
0 J. R; a$ c4 N( N 5.png $ O* }3 }) g4 n' o  G+ x4 O" b4 ?
导出的一定要一样的刀具和坐标系哈,然后选择好刀具和坐标系后,刀路不用重新生成,直接可以后处理的
3 u) ^3 s, H$ C/ Y, m0 J好了..........你们的支持就是我前进的动力! K1 p+ Z" H, L7 C6 X- F
发表于 2018-8-19 15:45 | 显示全部楼层
人民日报恭恭敬敬
发表于 2019-6-11 14:20 | 显示全部楼层
做为UG爱好者就是要果断回帖,如果沉了就是我弄沉的很有成就感
GMT+8, 2025-1-11 14:06 , Processed in 0.053738 second(s), 22 queries .
