, O; @8 `* a* k2 K
* d- h9 j3 v+ D1 n. {! K⑶铜公2D外形光刀,高度50mm以下选用M12刀具;高度在50-70mm之间,选用M16刀具;高度在70-85mm之间,选用M20;高度在85-120mm之间,选用M25;超过120mm以上用Φ25R0.8、Φ32R0.8飞刀把加工; ⑷较平坦的曲面或较高的外形曲面尽量选用Φ20R4、Φ25R5、Φ40R6 作为光刀刀具; ⑸具体加工参数见粗、精加工参数表。 17.工件检测规定: ⑴编程师对工作检测结果负责; ⑵工件检测按第14条的七项要求进行检测; ⑶钢料原则上在机床上检测才下机,夜班加工好的钢料尽量安排到 1. 明确编程师的职责---对其负责模具的整个CNC制造过程中加工质量、加工效率、成本控制、出错控制负全部责任。 2. 编程师接到新模时必须对模具的要求有所了解,模具结构的合理性,前后模使用的钢材,产品公差要求、啤塑材料。分清楚哪里是胶位,哪里是PL面,哪里是碰穿、擦穿,哪里可以是避空的。 3. 编程师接到新模后,原则上第一时间开铜料清单,填写清单前必须先将铜公拆好,可以是未修整好,但要有掌底大小,确定铜公编码、火花位大小。必须在2天内开出第一批铜料,10天内开完所有铜料,可分为4次出物料清单。 4. 铜公粗、幼公的施工图分别用2张施工图填写,火花位必须填写到指定的地方。可以在旧机床加工的工件,请在施工图机床一栏与相应机床打“√”,必须在高速机加工的工件要在备注栏里注明。不能在CNC施工图纸完全表达清楚摆放方向的工件,必须附有打印的方位图,能让人一目了然。钢料要亲自对照实际工件,确认基准方向、工件尺寸及加工面。 5. 钢料开粗时,Z下刀量0.5-0.7mm。铜料开粗时Z下刀量1.0-1.5mm(内部开粗1.0mm,基准边开粗1.5mm)。 6. 平行式精铣时,ma×imum stepover按“精加工平行式最佳等高参数表”来设定。精铣前余留量尽量留小点,钢料0.10—0.2mm。铜料0.2--0.5mm。不要使用R刀精锣面积大的平面。 7. 擦穿面或碰穿面留0.05mm余量FIT模用,有些重要面积小的擦穿面,碰穿面留0.1mm余量,周边的PL面加工到位。较大的后模PL面封胶位出18mm外能避空的避空0.10mm(由本部门主管确定)。 8. 快速下刀至3mm高度使用F速下刀(相对加工深度)正常下刀F速一律300mm/m, 有螺旋下刀和外部进刀的Z下刀F速一律是900 mm/ m,有踩刀地方的Z下刀F速一律150mm/m,内部快速移动F速一律是6500mm/m(必须走G01)。 9. 使用Φ63R6、Φ40R6、Φ30R5飞刀开粗时,余量留单边0.8mm,不能出现踩刀现象,不能使用Φ63R6加工范围较小的内型框。挖槽开完粗后,要使用同一把刀具,将较大的平面再加工,保证底部留0.2mm余量,方便下一把刀具可以直接精加工工件底部。 10. 精铣前必须先用较小直径的刀将角位的余量粗清角,无法清角的地 方,必须做曲面挡住,避免精铣时角位余量过多导致刀具损坏。 11.刀具长度不能准确地确定,需要用加长嗦咀或用带锥头的小刀时,必须在施工图上注明“请用加长嗦咀”。刀具伸出长度、刀具直身位及嗦柄+刀具伸出的总长度必须写明清楚。 12.铜公粗加工时,尽量不使用多曲面挖槽切削方式,以提高加工效率,优先使用多曲面等高外形切削方式。 13.拆铜公时一定要检查掌底是否够避空, 一定要将拆好的铜公套进需要火花加工的工件里面,着色仔细检查是否够避空。近似对称的铜公要检查是否完全对称,避空位是否都是一样。不要自以为是,不加以检查。 14.加工完毕的铜公必须达到标准: ⑴尺寸准确,公差:幼公±0.02mm,粗公±0.04mm; ⑵没有变形现象; ⑶刀纹清晰,没有特别粗糙的刀纹; ⑷线条分明,接刀处不起阶; ⑸没有明显难除去的披锋; ⑹掌底厚度保证在15-25 mm,标准在20 mm; ⑺铜公编码正确; ⑻基准位周边要减火花位。 15.拆铜公考虑原则: ⑴加工可行性; ⑵实用; ⑶强度够,不变形; ⑷方便加工; ⑸铜公成本; ⑹外形美观; ⑺拆的铜公越少越好; ⑻对称的产品尽量将加工左、右的铜公做在一起,移数加工。 16.刀具使用参考准则 ⑴一般大小的钢料开粗时尽量选用Φ30R5,较大型的钢料尽量选用Φ63R6; ⑵铜公开粗高度70mm以下选用M16刀具;高度在70—85mm之间选用M20刀具;高度在85—120mm之间选用M25刀具;超过120mm以上选用Φ25R0.8、Φ32R0.8飞刀把;明天早上编程师检查后才下机,半夜必须下机的工件,由操机组长检测,次日由编程师确认。大工件由组长或文员通知技师领取工件; ⑷铜公原则上在“待检测区”检测,检测OK后,由编程师及时摆放到“合格区”,工模技师只允许在“合格区”拿走工件; ⑸ 检测到不合格工件应报告本部门主管,由主管决定是否重新加工、换料或按合格工件检收; ⑹本部门主管如将不合格工件按合格工件检收而导致模具质量事故,本部门主管负主要责任。 18.相关标准规定: ⑴ 前、后模内模料四边分中,底面为零; ⑵原身模胚四边分中,PL面是平面时,平面取数;PL面不是平面时,底面取数。非原身模胚基准角取数; ⑶行位两边分中,行位底碰单边,深度原则上顶面为零,如技师在CNC未加工时已做好其它运水、斜孔的情况下,底面为零; ⑷铜公特粗公用“T”表示,粗公用“R”表示,幼公用“F”表示; ⑸前、后模内模料打印有模具编号的角落即基准角; ⑹包R的止口铜公外形做小0.08mm,保证产品不刮手; ⑺工件加工摆放方向,原则上X方向为长尺寸,Y方向为短尺寸; ⑻使用“等高外形”、“最佳等高”方式精加工时,加工方向尽量采取“顺铣”;使用飞刀把精铣时,必须采取“顺铣”; ⑼原则上铜公掌底四个角落,有一角落对应模具基准角倒斜角C4,其余三个角倒圆角R2; ⑽使用白钢刀加工铜公外形时,火花位参数应比要求负多0.015mm; ⑾铜公基准位要加工到底部,底部留0.2mm(防止刀具碰到码板); ⑿刀路编写计算曲面公差:开粗0.05mm、粗光0.025mm、光刀0.008mm; ⒀钢料精加工直身面使用合金刀时Z下刀量1.2mm,使用刀把时Z下刀量0.50mm。加工直身面必须顺铣; ⒁铜公开物料清单,原则上长度控制在250mm以内,高度尽量控制在100mm以内。 19.开铜料时,长、宽单边余留量2.5mm,高度总余留量2—3mm,即100×60×42应开105×65×45。长宽尺寸要是5的倍数,高度可以是任意整数,最小铜公尺寸为40×20×30(加工OK后尺寸)。 编号的统一规定如下: " o( A; { P' ~$ E% s4 V: B
( p) e& D) B" P3 R20. 存图统一规定: D:€3TN23001D.MC8(3D产品图) ASM.MC8(内模组合图) CAVCAV.MC8(模肉3D图及前模所用铜公图) CAV-1.MC8(前模铜公1,包含刀路) CAV-CNC.MC8(前模刀路图) CORCOR.MC8(后模3D图及后模所用铜公图) COR-1.MC8(后模铜公1,包含刀路) COR-CNC.MC8(后模刀路图) ININ.MC8(相件3D图及相件铜公图) SLSLA.MC8(行位A3D图及其铜公图) SLA-1.MC8(行位A铜公1,包含刀路) XDXDA.MC8(斜方A3D图及其铜公图) XDA-1.MC8(斜方A铜公1,包括刀路) EDM*.MC8(所有火花碰数图) EDW*.MC8(所有线切割图) MODIFYMODIFY1第一次改模图 MODIFY2第二次改模图 21.CNC内部共享文件\CNC1CNC*.* 22.火花碰数纸要求简洁、清晰、易懂。铜公图线条要较粗,尽量用 整数标注尺寸。铜公基准角作明显标记,要有模具编号、铜公编号、铜公3D图、火花位大小、注意事项(接顺、移数加工、旋转加工、拆镶件后加工、铜公要线割等)、编程师签名确认,部门主管审核(具体按样板)。 23.铜公线割图纸要求简洁、清晰、易懂。要线割的地方要用剖面线来表示,要有模具编号、铜公编号、火花位大小、电脑图基准位置、线割斜度大小、注意事项、电脑图网址、编程师签名确认,部门主管审核(具体按样板)。 想要更多编程技术资料,视频可以加我微信:18617251172 QQ:3199186979 2 y! q! y# r) v/ b2 q- [
