查看: 292|回复: 1
[UG经典资料] CNC编程 加工数控铣刀中编程原点的选择
发表于 2018-8-18 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 m1 Q4 u7 L$ v( {  q' j2 C/ b4 n8 m  B; p
: T0 G* A! a# r; u, k. D$ p1 R4 X5 r  }  p1 [$ |
数控加工中加工程序的字大部分是储存自,这些尺寸自中的数据 是程序的主要内容。同一个零件,同样的加工,由于编程原点选择不 同,尺寸字中的数据就不一样,所以编程之前首先 要选定编程原点。一般来说学习资料来源31五619三07四,编程原点的确定原则如下:
1.将编程原点选在设计基准上并以设计基准为定位基准,这样可避免 基准不重合而产生的误差及不必要的尺寸换算。图 6-52 所示零件若 批量生产,编程原点选在左端面上。
2.容易找正对刀,对刀误差小。如图 6-25 所示零件若单件生产,G92 建立工件坐标系,选零件的右端面为编程原点,可通过试切直接确定 编程原点在 Z 向位置,不用测量,找正对刀比较容易,对刀误差小。
3.编程方便。
4.在毛坯上的位置能够容易、准确地确定,并且各面的加工余量均匀。
5.对零件的编程原点应选在对城中心。一方面可以保证加工余量均
匀,另一方面可采用镜像编程,编一个程序加工两个工序,零件的形 廊精度高。例如,对于轮廊含椭圆之类曲线的零件 Z 向编程原点取在
椭圆的对称中心为好。
数控加工中具体应用哪条原则,要视具体情况,在保证质量的前提下,
按操作方便和效率高来选择。
青华14年历程,专注于ug技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。
咨询课程可以联系:18617251172(同微信) QQ:3199186979
2 U; P5 b+ A4 @. L0 ^
477619216105485629.jpg ( M2 V7 R" j+ Z4 Z& r0 l/ @' A/ X1 a9 x
+ W7 j* O* |2 t0 t) `
发表于 2019-6-11 14:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-11 14:07 , Processed in 0.050266 second(s), 22 queries .
