查看: 238|回复: 1
[UG经典资料] UG数控编程CNC常用计算公式,经典收藏必备!
发表于 2018-8-18 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 三角函数计算
1.tanθ=b/a θ=tan-1b/a
2.Sinθ=b/c Cos=a/c
二、切削速度的计算
Vc=(π*D*S)/1000
Vc:线速度(m/min) π:圆周率(3.14159) D:刀具直径(mm) S:转速(rpm)
例题. 使用Φ25的铣刀Vc为(m/min)25求S=?rpm
Vc=πds/1000
25=π*25*S/1000
S=1000*25/ π*25
S=320rpm
三、进给量(F值)的计算
F=S*Z*Fz
F:进给量(mm/min) S:转速(rpm) Z:刃数
Fz:(实际每刃进给)
例题.一标准2刃立铣刀以2000rpm)速度切削工件,求进给量(F 值)为多少?(Fz=0.25mm)
F=S*Z*Fz
F=2000*2*0.25
F=1000(mm/min)
四、残料高的计算
Scallop=(ae*ae)/8R
公式可以做个参考 实际应用 应该结合实际情况而定
想要更多编程资料可以加我微信 18617251172  QQ 3199186979
) R, X  ?# a  p1 E3 K
发表于 2019-6-11 14:09 | 显示全部楼层
做为UG爱好者就是要果断回帖,如果沉了就是我弄沉的很有成就感
GMT+8, 2024-11-15 04:54 , Processed in 0.051604 second(s), 22 queries .
