第二章:ug 编程前的准备工作:& [( B5 g$ H2 Q) e/ w# w, t
编程前期的工作至关重要,它在很大程度上影响编程结果的正确与否,以及影响编程工作是否能顺利进行,特别是检查几何体,完善 CAD 模型,建立正确的加工坐标系,建立相关的安全平面等几章知识,非常重要之极,这是在实际工作中经验的总结。上述知识一般教程不会涉及,即使涉及到也是蜻蜓点水一笔带过,而在本书却要重点解析,因为在实际编程工作中,这些都是必须要加以解决的。
0 Y- P' |8 r1 r* i# g1.启动 UG 进入基本环境:首先来启动 UG,二种方法:①双击桌面 UG 快捷图标进行启动。图示:②鼠标左键依次单击“开始→程序→UGS NX8.0→NX8.0UG 启动后的界面:在此界面上是 UG 的基本环境界面,在此还没有真正进入 UG,这时必须新建一个文件或者打开一个已存在 UG.part 文件。这时才能进入。在这里要注意的是: UG 软件不支持中文的文件名,在文件及所在的路径中都不能含有中文字符。 读取图形或调入工件模型:在 UG 的基本环境中──①打开一个文件:可以直接通过点击图标 或者单击 → 打 开一个格式为.part 的 UG 文件,但仅限于是 UG 的文件,因为软件 Pro/E 的文件格式也是.part,另外也不能直接读取 UG 较高版本的.part 文件(例如:UG6.0 不能直接读取 UG8.0 的.part 文件)。②新建一个文件:也可以直接通过点击图标 或者单击 → , 弹出 对话框,在此对话框中指定文件的单位、文件名称、保存的目录位置后,点击 按钮即可进入 UG 的默认的建模环境中。在此环境下可以进行建立模型零件就是格式为.part 的文件,以供加工所使用。在此环境下或者进入加工环境中后都可以导入其它格式的文件,因为在模具的整个设计和加工过程中,可能会涉及到很多的厂商或部门来协同完成,这样就会经常的需要在不同的 CAD/CAM 软件之间进行数据的转换。③导入一个文件:其它的 CAD/CAM 软件做出零件模型,一般情况下要进入 UG被 UG 导入。方法是: → →选择一种格式→选择一个.step 或者.iges 或者其它格式的文件。
# t, Q. h) x+ \2 \! u0 H2 b/ t0 D- I3 Q
2, 进入加工界面: 点击 → 进入,当新建一个文件或打开一个已存文件或导入一个 文件时,且这个文件是首次进入加工界面时,系统就会弹出【加工环境】对 话框,这是要求你选择相应的环境:譬如下图所示──
0 f! p% i* _! Q+ A/ E& e5 j1 c; \$ v
直接点击确定 按钮,进入如下加工界面:; \ z$ |/ C9 X8 P: ~
2 P U3 t8 @/ O- \- ]
) K6 k- z! o1 D9 m5 `% O, W
3 D9 ]$ d( g$ Q* s1 b, t; U
青华14年历程,专注于UG技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。
7 k2 D9 I1 \/ A/ u' S1 ~9 N咨询电话:186 1725 1172(同微信)周文 QQ:3199186979
7 j" g7 O0 Z' r8 E6 F% A( k+ Y1 R' a1 E9 F8 \; ]
