1 步≡>建立一个新文件:点击 → 或者直接单击图标 弹出对话框:命名为 1.prt(图练习 1-1 所示),指定文件保存的目录位置──点击 按钮即可进入 UG。
" _; x. A; {6 b1 @8 ^ M& L' F" s! l3 ~' ?; M4 G: N7 U! X
) q! Q$ d* r9 `( f/ c1 A) v& x
& f) e H7 y+ N2 E% W3 I注:每次新建一个文件时都会弹出此对话框,而且都是默认的文件名称和保存目录,要想修改这些信息而不至于每次都要自己加以指定(即是说:每次新建一个文件都会让它默认的保存到自己想要的目录里面)─→方法是:单击 → → 弹出 对话框:单击 选 项卡在 中输入自己想要保存的目录即可,(见上图练习 1-2 所示)。2 步≡>依次点击【开始】→【加工】,进入加工应用模块,此时加工环境对话框显示出来,其中 cam_general 是一个基本的加工环境,在这个基本环境下有: 下面的各种操作的类型模板。
2 Y1 G- X( \1 w* Q
' H% T* g+ g0 L
( @1 b8 r# p' _- k/ g+ O5 k8 {8 [* ?$ i {
3 步≡>首先选择不同的配置(CAM 会话配置),并查看与其对应的 CAM 模板(要 创建的 CAM 设置)变化: ①在配置中选择 mill_contour,请注意查看 CAM 模板窗口变化; ②在配置中选择 mill_multi-axis, 请注意查看 CAM 模板窗口变化; ③在配置中选择 lathe_mill, 请注意查看 CAM 模板窗口变化;如(上图练习 1-3)所示:通过这步的练习可以知道:不同的加工环境就决定了所使用的加工操作类型。 4 步≡>定义加工环境并初始化: ①在配置中选择 cam_general; ②选择mill_planar 模板后,点击 按钮,进入加工环境。 5 步≡>创建一个操作工步: ①点击创建操作工具图标 ,弹出创建操作对话框──→ ②改变操作类型, 并观察操作子类型中的变化。如图(下图练习 1-4)所示:
) O$ t4 A% a& h" t5 I9 D. u4 U$ n/ V$ k# i4 I3 o
, t4 {3 K' l& I$ x. X1 Z
0 N( k& ^" @ }3 r$ q9 K) z青华14年历程,专注于UG技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。
$ C9 j8 }( L9 p& J7 u3 N% a* n咨询电话:186 1725 1172(同微信)周文 QQ:3199186979
& r. L- {' d3 @$ N7 k; b/ \( @0 Y0 ^; S6 G
