, ?! z" k, K; J _
% [+ e% z _8 T2 O6 \& V! P! @8 P: a1 z% h7 ?- [2 O* Q
通过以上这个小练习,我们对加工环境有了一个感性的认识,下面我们来说明一下它的意义: ①cam_general 加工环境是一个基本的加工环境,基本上包括了所有的铣加工功能、车加工功能、以及线切割电火花功能。对于一般的用户,cam_general 加工环境基本上就可以满足要求。所以在进行加工环境选择时,只要选择cam_general 加工环境就可以了。因此不会创建、定制自定义加工环境也不会有问题。 ②选择 cam_general 加工环境后,相应的 CAM setup 列表显示的就是这个加工环境中的所有操作模板类型。此时必须在此指定一种操作模板类型,不过在进入加工环境后,在“操作”对话框中可以随时改选此环境中的其他模板类型。 ③点击 按钮,是系统初始化加工环境,然后就可以开始编程工作。 ④ 、 ,是可以读取一个已经存在的模板文件,例如我 们自己定制的和自定义的一个模板文件。当一个工件在进入指定的加工环境后,如果对其做了保存,那么以后无论何时,只要打开这个工件,系统就处于这个环境中。但是如果需要某种编程功能,而当前的加工环境中又没有,这时就需要改变加工环境了。其方法是: 单击主菜单中的 → → ,即又回到加工环境对话框让 你重新选择加工环境。如下图所示: 2 G! y9 \) M) B% \2 Y' V u* ]0 r
( R4 g( W Z; A* |1 I, Q
1 s+ N: z9 Y) J& m青华14年历程,专注于ug技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。
8 P4 F" _2 f, f4 V咨询电话:186 1725 1172(同微信)周文 QQ:3199186979
# Q& o t0 O t9 \! ~4 M' @. l) l7 K! a+ V2 ]0 d
