查看: 244|回复: 1
[UG经典资料] UG编程-CNC操机如何快速提升编程水平-6
发表于 2018-8-19 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
第 2 节:操作导航器的应用:
导航器是 ug 软件快捷应用的最具代表性的工具,在 UG 中有操作导航器、部件导航器、等,其中操作导航器是在 UG 编程中应用最多的对话框,其重要性非比寻常,编程中的大多数操作都是在此中进行完成的,是 UG 编程加工中使用最多的对话框。下面就其在应用方面以及作用意义方面做一下探讨学习。1,操作导航器对话框:首先在资源条上单击图标 打开操作导航器,如果双击 就会弹出来与资源条相分离,成为可以自由拖放的游动状态,此时就可以把其放到屏幕上的任何位置。如下图所示:
0 o: }% w; i! E1 h. i% |
1 H0 f4 B$ M3 R6 `% Z: Z' h) R' @
' B! {1 m( F# g' S$ W
( S; {& W, u4 |( a6 |+ R
①点击图钉图标可以使其固定不动,再次点击图钉就会自动消失。请注意小图钉图标的变化。
②可以根据自己的喜好或使用习惯定制其在视图区的左边或右边,方法是:点击主菜单中的首选项→用户界面→弹出用户界面首选项对话框→单击“布局”,在资源条选项中选中在页面左边或右边飞出选项即可。
2,显示内容方面的探讨: ▲1 显示内容方面:在操作导航器中可以主要显示四个方面的内容,分别是: 程序视图、机床刀具视图、加工方法视图、加工几何体视图。根据前面讲过的工具条图标,自己练习查看一下:依次单击程序图标、机床刀具图标、加工方法图标、加工几何体图标,并查看在操作导航器中对应的视图显示情况。如下图所示:
7 [' N2 d9 @: r! q
. y' l9 L, [  r
2 r- Q4 S7 _9 ]. s
3 p9 g1 r6 ~7 i* F5 W6 p
▲2为什么要在操作导航器中显示这四个方面的视图信息呢?--→UG铣加工
的原理分析:
①UG 铣加工的原理过程图示:
9 v8 i% n% n; S" E$ S, M
" \# B4 |% J4 Q3 o6 w" @
②通过上面这个图示,我们就大概明白了 UG 铣加工的过程, 在此我们就其中的关键性概念和具体过程展开讨论,以使我们清楚地了解 UG 是到底如何实现加工的,这一步的知识是每一个想学习 UG 的人所必须要了解的。
: k/ }9 L0 [/ ^3 E- V' n
* d% i! ~( S3 |. i2 E; g; V9 n
  A1 S6 i9 z; g+ K' ?$ ]青华14年历程,专注于UG技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。- t$ \# k0 i0 m
咨询电话:186 1725 1172(同微信)周文   QQ:3199186979
- ^* n/ ^0 _, Z" I' F* @) y) y
$ C9 T) w& c: C  i# |# L
发表于 2019-6-11 13:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-15 05:00 , Processed in 0.078604 second(s), 19 queries .
