查看: 303|回复: 1
[UG经典资料] UG编程-CNC操机如何快速提升编程水平-8
发表于 2018-8-19 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有前面的知识可知,要编制出刀位轨迹就必须要创建操作,创建操作就是要收集加工信息,那么到底需要收集哪些方面的信息呢?ug 为了创建操作主要收集四个方面的最基本的信息(任何一类操作都是这样 )。── 那就是:程序、刀具、几何体、加工方法这四类信息──同时这四
类信息也被称为父级组节点。
那么操作为什么需要这些信息呢?因为:不论是 UG 还是其他的编程软件要加工一个工件,就必须做到一下内容:首先:你必须指定一个要加工的工件,或者工件的某些部分区域,要不然系统怎么会知道你要加工什么呢?其次:加工工件是用刀具来加工的,所以你必须指定用什么样的刀具来加工。再次:你是用何种方法来加工呢?是用粗加工、半精加工或者是精加工呢?是留余量还是不留余量呢?所以你就必须加以指定加工的方法。最后:你所编制的这些操作程序是如何排列的呢?难道精加工的顺序会排在粗加工的前面吗?所以,程序就是你决定输出的顺序。
④由以上知识,可知 UG 正是通过操作导航器来集中管理这四方面信息的,做下面这个小练习来体会一下:练习 2:操作导航器的使用:第 1 步≡>创建一个平面铣操作:单击加工创建中的创建操作图标 →弹出创建操作对话框→类型选择 mill_plane→选择平面铣模板(第三个图标)→四个父级组分别按如(下图练习 2-1)所示设置:
& a* V# \7 i- }6 O. ^2 Z5 L
8 Q, ]# S# k; B  T/ L
点击 按钮或按下中键→弹出平面铣对话框如上图 2-2 所示,按默认设置单击 或按下中键,由此而创建了一个平面铣操作(在这里并没有生成刀轨)。
第 2 步≡>在操作导航器中分别观察四个视图依次分别观察:程序视图、机床刀具视图、加工方法视图、加工几何体视图,就会发现在这四个视图中,我们都能看到平面铣这个操作。这正是在创建平面铣操作时,我们所继承的父级组信息,即这个平面铣操作是在 Progrom程序下、是用的 D10 刀具、使用的是 Finish 精加工方式、是以 Workpice 为加工几何体的。
第 3 步≡>支持拖拽方式的其他功能,你要在此明了的是加工信息是如何被继承的。分别创建以下动作──
(1)点击创建程序图标 创建:Progrom1:点击 或按下中键直至对话 框消失。点击查看程序图标 ,观察操作导航器中已生成了一个 Progrom1 的节点。如下图 2-3 所示。
% q+ X6 j! L2 |. t" X
* v- R( {9 b( W
(2)点击创建机床刀具图标 创建:D20 刀具:点击 或按下中键直至对话框消失。点击查看刀具图标 ,观察操作导航器中已生成了一个 D20 的 刀具节点。如下图 2-4 所示。
: M6 O! X8 L% n4 R- Q
) D3 n9 n( C  F, C0 s$ i
(3)点击创建加工几何图标 创建:Workpice1:点击 或按下中键直至对话框消失。点击查看加工几何图标 观察操作导航器中已生成了一个 Workpice1 的几何节点。如下图 2-5 所示。
1 _0 T0 @; e) g0 `
  A) K. ?$ t" x, n- b/ G$ r: E: p
(4)点击创建加工方法图标 创建:MILL_-0.5 的加工方法:点击 直至对话框消失。点击加工方法图标 观察操作导航器中已生成了一个MILL_-0.5 的加工方法节点。如下图 2-6 所示。
: o; f( R" f% w5 B' T
8 l' \6 |% ?, f: b: F! |; J/ ~: m* m- z- T
' ?& x8 n$ s" J4 L, @( X5 o
青华14年历程,专注于UG技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。
  x9 n  u9 c5 l5 e1 Q/ ]咨询电话:186 1725 1172(同微信)周文   QQ:3199186979
9 D& B' h7 S  B  F( M( ]
8 z8 l1 I! F5 e+ Q' Q9 @: E
发表于 2019-6-11 13:58 | 显示全部楼层
做为一名UG爱好者,不管你信不信,反正我是信了。
GMT+8, 2024-11-15 04:55 , Processed in 0.096566 second(s), 19 queries .
