! E1 W6 ?# M& P m9 ~; ^* C4 j
; N5 e1 W" H6 ]7 I" L" l9 f3 O4 E! i, Z+ E! l9 }
: J( E- d m+ S
编程前的参数设置 ug编程时,应遵循一定的编程顺序和原则。在工厂里,编程师傅习惯首先创建加工所需要使用的刀具,接着设置加工坐标和毛坯,然后设置加工公差等一些公共参数。希望UG编程初学者能像这些编程师傅一样养成良好的编程习惯。 创建刀具
# f7 c6 V, e8 v1 ?* ]2 p3 }% E W& s0 d
小总结 ① 刀具的名称一般根据刀具的直径和圆角半径来定义,例如,直径为30,圆角半径为5的飞刀,其名称定义为D30R5;直径为12的平底刀,其名称定义为D12;半径为5的球刀,其名称定义为R5。 ② 输入刀具名称时,只需要输入小写字母即可,系统会自动将字母转为大写状态。 ③ 设置刀具参数时,只需要设置刀具的直径和底圆角半径即可,其他参数按默认即可。加工时,编程人员还需要编写加工工艺说明卡,注明刀具的类型和实际长度。 ) z- n4 Q6 d2 |' {5 p; p* R# m4 g
* a5 g6 j; f+ m4 F+ L3 G& k创建几何体
; b) ^; @& P P6 ~4 n, R9 n0 F2 }* g5 F. x! r% ]4 p' i( T
下面介绍一种最常用的且容易让编程初学者掌握的创建几何体的方法。 1.创建机床坐标 (1)首先,在编程界面的左侧单击〖操作导航器〗按钮 ,使操作导航器显示在界面中。 (2)在操作导航器中的空白处单击鼠标右键,然后在弹出的快捷菜单中选择〖几何视图〗命令,如图1-14所示。 : |# s( r3 ?( l, D* Z
/ k( q" u4 ~. w! V \5 C$ \ G6 y/ M7 \6 V, f2 A( v: _7 O4 w
) G. E# D/ O9 R6 j
注意:机床坐标一般在工件顶面的中心位置,所以创建机床坐标时,最好先设置好当前坐标,然后在〖CSYS〗对话框中设置“参考”为WCS。 2.指定部件
$ N8 ?( u6 Z- S7 t$ l1 b
! d" n% @/ L, s4 j2 o$ E! _% B3.指定毛坯
' \/ P& b0 ^& e/ Y
6 J1 _* |; l i) h- w/ g6 B设置余量及公差 1 d/ c0 V2 q$ N5 r) m
& u9 O/ g4 ^1 q9 Z+ J a H: z
加工主要分为粗加工、半精加工和精加工3个阶段,不同阶段其余量及加工公差的设置都是不同的,下面介绍设置余量及公差的方法。 (1)在操作导航器中单击鼠标右键,然后在弹出的快捷菜单中选择〖加工方法视图〗命令,如图1-22所示。 * g3 V W3 I2 H& F k3 Q
" {' w7 B+ A( }+ u5 B
总结:加工模具时,其开粗余量多设为0.5,但如果是加工铜公余量就不一样了,因为铜公最后的结果是要留负余量的 Y# q: G) E/ r* e& N9 ]4 R3 K, o
$ K) k; _" W" O B0 U" |+ ?3 M& k(3)设置半精加工和精加工的余量和公差,结果如图1-24和图1-25所示。 0 @# D2 ~; n. |
# T, |! t. p4 s, x
想要更多编程资料可以加我微信 18617251172 QQ 3199186979 0 O7 [& j, A4 s
