通常刚研发或设计完成的产品均需要做手板,手板是验证产品可行性的第一步,是找出设计产品的缺陷、不足、弊端最直接且有效的方式,从而对缺陷进行针对性的改善,直至不能从个别手板样中找出不足。至此,通常还需要进行小量的试产进而找出批量里的不足以改善。设计完成产品一般不能做到很完美,甚至无法使用,直接生产一旦有缺陷将全部报废,大大浪费人力和物力和时间;而手板一般情况是少数的样品,制作周期短,损耗人力物力少,很快地找出产品设计的不足进而改善,为产品定型量产提供充足的依据。 那么CNC加工手板模型的技巧有那些呢? 1、在一次加工中完成大部分或全部工序以及减少工件的装夹次数。 2、加工时应尽可能的以图纸的标注基准来定位。 3、在加工中尽可能根据零件材质与大小,选择最合适的刀具加工,以减少加工时间。 4、加工时为了减小刀具的磨损、机床各轴的负载和加工出较好的表面光洁度,加工时尽可能的采用顺铣。 5、 在加工时应尽量减少程序的空运行加工路线,来减少机床的磨损和加工时间。 6、加工单件或小批量的零件时应采用可调式夹具或简易式的夹具。 7、加工大批量的零件时要采用专用夹具、刀具、检具,且夹具要方便、可靠、多数量的快速夹紧与定位。 8、工序与工序间加工时应采有同一加工基准。 模具加工中,铜公的制作和放电加工是其很重要的一环,铜工的质量好坏和加工工艺的差别,直接影响到产品的外在效果。 一、相关名词解释 1、什么是铜公? 铜公在内地也叫电极;因为电极大部份都采用红铜加工,因红铜的导电性好和易加工性,在电火花加工时,电极本身所产生的热量较小,损耗也相对要低些。所以在沿海地区把电火花加工的电极叫铜公。意思就是用铜去"放电"工件(模胚)的意思。根据加工的需要,也分为粗公和幼公也叫精公。 2、何谓拆铜公? 就是模具设计人员将一个产品图转换成模具设计图,根据产品的形状,去确定加工方法,只有当模具的形状设计好以后才知道什么地方需要通过车、铣、刨、磨、钻和放电等加工到所要的形状;当要采用电火花加工时,这时就要有电极(铜公)才可以加工了,电极相当铣加工中的一把成形刀,刀是什么样的,加工好的形状就同刀具的形状相反。 折铜公也就是根据产品形状加工的难易程度,将其拆成若干个部件。也就是把你所要进行电火花加工的部位的产品形状用铜加工好,然后在火花机上进行放电加工。具体过程:就是由产品图-模具图-铜公-模具-产品。其中为了便于放电加工,根据加工的需要,将产品的外形或结构部分成若干个部件,再形成铜公加工图这个过程就是拆铜公。 二、简要谈谈铜公的加工方法和注意事项 1、在写刀路之前,将立体图画好后,要将图形中心移到坐标原点,最高点移到Z=0,加缩水率后,方可以加工,铜公火花位可加工负预留量。在加工前还要检查工件的装夹方向是否同电 脑中的图形方向相同,在模具中的排位是否正确,装夹具是否妨碍加工,前后模的方向是否相配。还要检查你所用的刀具是否齐全,校表分中的基准等。 想要更多模具设计 编程视频资料可以加我微信 18617251172 QQ 3199186979 4 u/ E3 k6 ?! @( j
: Z: P/ |) u C. Z9 p' K
% O/ M a6 @0 T, N# H( o |
