查看: 315|回复: 1
[UG经典资料] UG数控编程刀路的常用类型和作用简单明了
发表于 2018-8-22 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug数控编程刀路的主要类型和作用
2 c, w, o0 M$ c* b4 _- D7 R" ]" L& h. y
- ]. j1 I4 L: {; x% m
6 u! ?% n4 F: o5 \
UG加工之前需要对加工的零件进行UG NC助理分析,确定加工零件的拐角,圆角,拔模角度的大小及铣削深度。
从而更好地选择刀具等加工参数。
  @4 x3 S# L3 q( j7 {7 D
& N/ o9 ~2 B& a- [1 H
7 M  W3 J$ `6 h) n& ?# D% {2 f) F. V4 p
) e; c/ |4 ^" c' m
UG无论是二维还是曲面加工,都必须先进行实体建模,通过实体选择需要加工的实体面。而Mastercam二维加工不
需实体建模,而曲面加工则需要实体建模。
1 `7 s. S: c6 b8 T
, O& h7 a+ v0 O0 W! T- P
. S1 S8 |1 S# v3 u
3 u; n! c: J9 Y) f) l- P二维加工
1:平面铣(planar mill) 用于粗加工零件平面和侧壁。
2:手工面铣削(FACE_MILLING_MANUAL)用于精加工零件平面,在该模式中,需要对零件中的多个加工区域分别指定切削模式。
3:面铣削区域(FACE_MILLING_AREA) 也用于精加工零件平面。
4:平面轮廓铣削(PLANAR_PROFILE) 用于精加工侧壁(轮廓加工)。
检查边界:干涉边界。 修剪边界:不加工边界。部件边界:加工边界。
5 C5 c& T# G1 e, C0 m; E& N0 ?& e
% R) X. x; O: J  R# p
, M: c; I  h; ~$ [7 |
三维加工
 1:型腔铣用于粗刀路
型腔铣刀路多数用于开粗,主要作用是去除模具上的大部分余量,所以只要刀具能到达的区域,都会产生刀路轨迹。 
2:型腔铣用于二次开粗刀路
为了提高加工效率,模具开粗加工时都使用直径较大的刀具,所以当模具型腔的结构较复杂时,则开粗完成后还留有大量的余量,此时就需要较小的刀具进行二次开粗,去除狭窄处的余量。
3:深度加工轮廓(等高轮廓加工)
深度加工轮廓加工主要用于模具中陡峭区域的半精加工或精加工,其刀路贴着陡峭区域的外表面,每层刀路的高度是相等的。 
4:平面加工刀路
平面加工刀路主要用于模具中平面的加工,刀路形状简单而且效率高。 
5:区域轮廓刀路
区域轮廓刀路主要用于模具中平缓曲面的半精加工或精加工,其刀路的形状沿着曲面的形状走,且刀路在曲面上的空间距离保持相等。 
6;清根驱动
清根驱动主要用于清除工件中凹圆角上的余量,清角时多使用小球刀而不用牛鼻刀或平底刀,因为很难获得理想的刀具路径。
0 T! ^8 o* Z1 u3 }* b
$ K7 x& ?$ I$ i( b# Q. s
  t% U$ C/ K5 Q9 R
" G* Z: H6 x, G. A" {% W$ M  [
多轴加工(增加旋转轴)
使用比较广泛的多轴加工有可变轴曲面轮廓铣
(VARIABLE_CONTOUR)和深度加工五轴加工(ZLEVEL_5AXIS)可变轴曲面轮廓铣:使用最多的驱动方法是曲面和流线两种。曲面用于选择加工的曲面,而流线用于要改变刀轨路径的场合,但流线必须是U和V型,就是网格曲线。而在刀轴方法选择中,垂直于部件(几何体)和侧刃驱动体用的比较多,侧刃驱动体常用于精加工有拔模角度的外形轮廓或壁。
想要更多编程资料视频可以加我微信  18617251172  QQ 3199186979
2 a7 F/ \2 P8 u4 L" R' w0 n$ k
发表于 2019-6-11 13:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-11 14:27 , Processed in 0.054045 second(s), 22 queries .
