查看: 307|回复: 1
[UG经典资料] CNC加工中心最简单最快速的UG编程入门二,加工操机人员必备技巧
发表于 2018-8-22 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 x& d* J2 M6 L8 Y" B
7 s( c# v: E5 s9 Q
- ~1 M' ]1 t& s3 f
/ h* w3 l, y! s- u1 e
第二节 点位加工
2.1点位加工几何体设置
为了创建点位加工刀轨,需要定义点位加工几何体。点位加工几何体的设置包括指定孔、部件表面和底面3种加工几何,其中孔为必选项,而部件表面和底面为可选项。
& m8 a% x" E9 s& _3 ?* V
4 {- }$ B; X/ y8 X
" i  d% n" i6 {
. B$ G) T; X. E9 ~- P
" Z) Y1 P( F5 U
' s3 y# W0 q0 \, m
2.2循环参数设置
8 D- c5 p% A$ |: O$ _
; k5 T1 {* F) }8 m1 R  x
7 [) f  c7 y1 `4 S5 p2 u3 M9 j, E5 d0 i, m
: G7 z8 }5 V8 C$ i" V# K; z
第三节平面铣
3.1平面铣几何类型
平面铣加工时,加工区域是由边界几何体所限定的。在操作对话框中,可以看到边界包括部件、毛坯、检查和修剪的四种形式,用于计算刀位轨迹,定义刀具运动范围,而底面控制刀具切削深度。如图3-1所示
. ^/ b! _% S4 r/ c: O9 m! ~  Y5 R5 N
/ t! [9 t9 K! e- Y, W; J6 x
# y: _$ R; e( ?* B5 T5 Z3 f1 A
+ T0 ^+ o% K2 L; ]% n- t5 G, z0 f4 U( F$ W5 x
. N* p6 E4 F) s" h: R3 ~+ b  z0 H, a
3.2切削模式
在平面铣操作中,切削模式决定了用于加工切削区域的走到方式,共8中可选的切削模式,如图3-2所示
) u9 y: M; W3 e0 P. ^# d0 P# C6 S( D
  j+ h/ @3 c0 t; y
' B' F% }/ Q7 S0 u, e* r  H. j# _
/ O% K2 R. d% C4 B* Z; F5 [
3.3切削参数
9 h0 H+ `  X( _
; @  ]6 t6 T: }+ w& _
3.4非切削量移动
非切削移动控制如何将多个刀轨段连接为一个操作中相连的完整刀轨。非切削移动在切削运动之前、之后和之间定位刀具。非切削移动可以简单到单个的进刀和退刀,或复杂到一系列定制的进刀、退刀和移刀(离开、移刀、逼近)运动,这些运动的设计目的是协调刀路之间的多个部件曲面、检查曲面和提升操作。
5 Z: q0 R* m( f7 Q2 ^. `
* g% c5 g2 y+ v" R) Y  v( [
% l% |- _$ N4 L$ T2 x, X8 A; ~1 ?& L8 R! U9 c( S) u1 f* e# i; L
想要学习编程设计可以加我微信 18617251172  QQ 3199186979
( X4 Z! U2 b1 v3 r( M! ^1 ?& r  z
发表于 2019-6-11 10:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-19 07:16 , Processed in 0.061333 second(s), 22 queries .
