ug版本源源不断在更新,但好像在CAM加工这一块变化并不大,但在NX10.0以上变化还是挺大,特别是NX12.0版本,下面为大家介绍一种NX12.0版本的新功能,可以说是完全无刀痕的加工方法-引导曲线加工.
: w! M8 n' o6 _$ E% H' j8 K9 S
: _) _- N* w5 c/ v1 G% Y
% |8 z: w: l" e' `
9 q- R& p/ A8 M7 r* G1 引导曲线主要界面介绍,如下图:0 X* x' H/ }0 I
% M" q4 G$ \7 A4 d8 P
' n4 Q2 [4 _& I! k- A( q6 Y. I) x) X
* N# b$ V a- l7 a& e( q m
% y/ s: Z8 T2 w# n: \
Q8 c6 a. \5 H- x, Q1 Y
) k: Y. a0 M9 w- P7 L, N1 P
1 o1 z' }6 U: b! d6 w% c* o2 模式类型为变形的主要参数设置如下:4 h2 m: ~4 G, f, p
; |+ t P6 g4 O+ R! n
[( M9 S" k4 b1 w
6 y& o% [' c) C- X3 产生刀路如下图,比传统的爬面加工刀路更平滑,3轴联动更少:
) {/ s4 y% u! |$ ^8 F; Z
9 g, X) W. a ?4 E( D, @) U S/ K
) M |+ V+ \- M& e* d. o4 J+ }' E) v5 L
3 ~6 {& x8 R6 V; w4 模式类型为恒定偏置的主要参数设置如下:/ Y W9 P# B1 h+ x0 e
5 ?1 ]- C9 n1 `; C
8 ^& w- C; n9 I7 ^1 n9 g/ w+ ^9 c2 }% j( z. x" b3 _
, e# T) R. L' R* }$ j0 G; R
5 产生刀路如下:5 m, C/ H( X' m6 B, U) d' A5 Y
" U. p$ h) j- _( }9 _; p: K
( e+ d* w# w/ s4 R8 L
6 Y& C5 W# b. d2 c
' s, ~4 i+ q) I+ B! k
% P# G2 R j! m% } p6 模式类型为以引导线为中心的跑道的主要参数设置如下:0 j ^+ \6 ?! H5 A5 n' w
+ o# ~1 a- l9 t1 F$ F" z. Q
& T: y; g& [5 f/ _8 { F( r: |& o! I$ y* P
8 E, M1 Y% _7 R: L- }
" X1 R1 G! j' h) X9 G7 生成刀路如下图:
& }6 Z9 [* D7 z. F0 O, A# p r" A5 }$ u- O0 T- F. `7 Z+ u0 T
5 A5 \; R' V q* D
7 s2 ~0 ^6 E3 Z; [9 v7 ^; R3 v
. b# g) l8 u9 _% | d- y% i
& q& @/ x7 j1 s, p7 T2 {. g& b4 G. K* |6 w5 I/ @" B& ?5 c
7 @ R. {( d, ^" |( K [: w5 l5 o
8 `3 Z7 C! \( `3 M
H; s0 N( ^) q" j6 p0 ]8 [2 [# w8 {' y( r- [4 Z4 O3 h+ q5 L0 d
评分
查看全部评分
