! E' k5 A) i3 _5 i o+ F, Z q4 |- e, ]
0 v( B5 m0 E& t6 w8 j草图概述 草图(Sketch)是UG NX5在建模中简练参数化模型的一个重要工具,草图是与实体模型相关联的二维图形,一般可作为三维实体模型的基础,具有特征操作和可修改性。在应用草图工具时,用户首先需要绘制曲线的轮廓,在添加各种约束来精确定义图形的几何形状和相对位置,就可以完整地表达设计意图。还可用实体造型工具对草图进行拉伸、旋转等三维操作,生成与草图相关联的实体模型。修改草图时,关联的实体模型也会自动更新。本章中将介绍绘制草图和草图约束的方法 1.草图首选项 草图首选项是草图的基本参数,选择“首选项>草图”菜单命令,可以打开“草图首选项”对话框,如图2-1所示。单击“颜色”标签,可以设置草图中对象的颜色,如图2-2所示。 + s$ P, e; L6 a# P2 c
) r+ J1 b" ^* A( \: G
, u8 G9 s% N# R* M; l
2 ]: c9 q; b$ n“草图首选项”对话框中各选项的含义如下。 l 捕捉角:该参数用于设置捕捉角度,控制徒手绘制直线时是否自动成为水平或垂直直线,如果所画直线与草图工作平面XC或YC轴的夹角小于等于该参数值,则所画直线会自动成为水平线或垂直线。 l 固定文本高度:勾选此复选框模型中的文本将被固定。 l 尺寸标签:用于设置尺寸的文本内容。其中包括:表达式、名称、和值三个选项。 l 保持图层状态:该复选框用于控制工作层状态。当图层激活后,其所在的工作层自动成为工作层。 l 显示自由度箭头:控制自由度箭头的显示,勾选此复选框草图中未约束的自由度将显现出来。 l 草图原点:它有两个选项,一个是“从平面选择自动判断”,另一个是“投影工作部件原点”,根据实际情况进行选择。 l 默认名称前缀:各种对象的默认前缀名显示在其下相应的文本框中,用户可以进行修改。 2 创建草图 在UG NX5中创建草图时,需要在菜单栏中选择“插入>草图”菜单命令,或者在“特征”工具栏中单击“草图”按钮 ,即可打开“创建草图”对话框,如图2-3所示。“创建草图”对话框主要用于选择或者创建草图平面,默认的草图平面为XY平面。在平面选项中选择现有的平面,然后单击平面构造器按钮 ,将弹出“平面”对话框,可以在“平面”对话框中选择类型来定义平面,如图2-4所示。 ( [8 p+ r' q" C1 m$ c; J& q
( x0 e# ^7 S6 f. ^7 A( Q
' k* v0 d7 h4 v% N6 c8 {% @ C
( x: j7 ?4 F2 U; N2 G0 O/ t选择草图平面后,在“创建草图”对话框中单击“确定”按钮,即可进入草图绘图环境,如图2-5所示 ; @ m+ S6 Y; D ?8 v4 P
. {7 k6 C {2 r, d S1 d
, Z" `. L8 N- e8 u0 G1 k) @! X! H: Z+ g) l H/ a' H& K Y& ]& `
" G- V& J7 m4 p
, L+ M) V- r* e
8 L8 a" o) ^$ X6 |进入草图绘图环境后,将弹出“草图生成器”工具栏,如图2-6所示 " z' I( C9 Q; W5 O
# ?' F6 k7 V z" }! O/ J0 j: Z3 g1 w" n9 ^8 ~" G# ?
7 I* B) _+ T- p. R( f9 X
在“草图生成器”工具栏中,可以实现草图的公共属性操作,控制草图模式下的完成草绘、转换草绘平面以及控制视图的方向等操作,下面对“草图生成器”工具栏中常用按钮介绍如下。 l 完成草图:单击此按钮 ,即可退出草图环境,然后回到建模环境中。 l 草图名:在完成草同样右边的文本框中,显示为设置的草图的名称,第一次创建的草图名为SKETCH-000,可以单击草图名下拉按钮,选择其它的草图名。 l 定向视图到草图:在完成草图平面创建和修改名称后,单击“定向视图到草图”按钮,系统会转到草图视图方向。 l 定向视图到模型:在完成草图平面创建和修改名称后,单击“定向视图到模型”按钮,系统会转到模型视图方向。 l 重新附着:在创建草图对象后,可对草图工作平面进行更改,通过单击“重新附着”按钮来重新设置草图工作平面。 l 创建定位尺寸:该功能用于确定草图与实体边,参考平面、基准轴等对象之间的位置关系。在“草图生成器”工具条中单击“创建定位尺寸”按钮旁的小箭头后,将列处定位尺寸的4个操作按钮,如图2-7所示。通过它们可以对定位尺寸进行创建、编辑、删除、重新定义定位等操作。 在“草图生成器”工具栏中单击“创建定位尺寸”按钮后,将弹出“定位 ”对话框,如图2-8所示,其中包括9种定位方式。
& f% r( g$ L h7 t
1 v; r ~- C- }/ }& u
0 }0 @0 U# p2 u6 u. Z2 {
2 {7 t0 u% U7 m0 L' {8 g下面介绍定位对话框中常用的定位方法。 “水平”按钮 。选择此定位方式时,系统以当前草图工作平面中的X方向作为水平方向。在定位草图时,首先选择一个定位基准面,然后选择需要定位的对象,完成设置后,在“创建表达式”对话框中将弹出距离设置文本框,在文本框中输入确定的数值就可实现水平定位对象。如图2-9所示。 “竖直”按钮 。和水平定位一样,只是定位的是原点和对象的竖直距离。如图2-10所示。 % s" q0 n+ o* y' U2 h
3 \3 a) D9 t& @* U
% A1 G% n1 C4 F$ M: |
& d8 I- W6 G/ c% {" b& i“平行”按钮 。当选择此定位方式时,先选择目标对象中的点,再选择草图曲线中的点,按两点间的距离进行定位,如图2-11所示。 “垂直”按钮 。当选择此定位方式时,先选择目标/基准,再选择草图曲线中的点,按垂直方向的距离进行定位,如图2-12所示。 2 z$ J/ `/ Z! o+ B4 X$ |
, b% W8 E9 a* Y# }3 E7 O9 @
& B6 e7 u3 j9 \7 h j! F
4 X6 }6 Z' ]2 { l% \! C
“成角度”按钮 。当选择此定位方式时,先选择目标/基准,再选择草图线,按角度值进行定位,如图2-13所示。 “点到点”按钮 。当选择此定位方式时,先选择目标对象中的点,再选择草图曲线中的点,但没有“创建表达式”对话框弹出,将对象的点移动到目标对象点上,如图2-14所示。 9 ]- g/ x) V3 v2 I
' Q% E0 ~# N( R; w& a4 W( O3 f7 c
9 B* x/ y& K8 a& s4 a% q- c3 Y
( X9 n5 ?" y5 s! C+ j$ c/ [2 A8 }1 T5 V8 o& b
8 T' S) ]) W3 I$ J. I
想要学习UG编程或者想要编程视频资料可以加我微信 18617251172 QQ 3199186979' U, x+ k% W0 \7 W0 }
: k8 \* t9 B& I8 z4 \$ x
! C" w l6 h/ W5 |) l, H L/ Y$ e" U; R
