汽车冲压模机械手传送导向块的设计要点,由于汽车模机械手传送的模具普遍都比较大,工艺比较复杂,所以在模具结构设计的时候需要考虑把导向块加上,防止模具会产生侧向力,下面我来带大家在设计导向块时的一些重点。9 H7 N8 g5 Y, r& d8 U
2 e+ u0 d: v* M" K
( @; E: I; P7 F1:导向块的座子一定要设计成模具外部的外形包住,以防止模具在受力过程中产品侧向力损坏导柱,(上图所示的结构并没有包住导向块,但是外形的设计有斜度来防止侧向力也是可以的。)
2 T$ U( J( N. D4 e9 ?3 f7 V2:导向块一定要比外导柱先进去下模20MM以上,具体看模具的情况原则上先进去多点会比较好,以达到防止外导柱先受力的目的。 c. a2 q" N7 Y1 g/ S7 j2 R
3:图上箭头所示两块一定要是铜合金和硬料互相摩擦,绝对不允许铜合金与铜合金互相摩擦,一般静止的一方镶铜合金,因为这样可以省去要铺上整个行程的铜合金造成浪费。 1 P% i/ Z) H3 I! F! t0 _7 b
4:铜合金与硬料耐磨板都需要像上图所示,凸出镶件2MM,避位用。如果是滑块的话就凸出量是1MM,毕竟导向块的座子比较大,所以公差也会比较大。
9 M& }; l1 i7 ]0 s6 E% Q5:下模导向块座子用定位键的方式做定位,不需要精铣进去,如上图所示。
& S# ]! c/ j9 d4 K1 {5 F7 I6:上模导向块精铣进去上模座25.0MM深,如图所示。 |
