本帖最后由 涛哥_Tdpz6 于 2018-10-24 12:39 编辑 0 Q) Z5 }) h# |7 V1 }! U: a
# Z! w3 v2 Z/ ~2 u$ `4 z- d1 x1、在程序头输出NC文件名称、加工时间、后处理日期8 z/ B% D% j% `& z
2、在程序头输出加工刀具总数、刀具清单、刀具最大加工深度
# T0 ^+ @. r" ~' h1 H% v6 t3、在换刀前输出行号,输出刀具信息,并预调下一把刀具- R" I" P# B7 M, z" }' H% e* O
4、可选择输出G54或者G55等坐标系,8 x; x/ m3 z8 U& M* b- {- e; v
通过编程坐标里面的“装夹偏置”号来实现。0为G54,1为G55
* J" d9 N4 Q- N p 每次换刀以后都会输出一次坐标系
. @3 y4 F. F" H5、支持螺旋下刀指令
9 W( L; P- u1 [: {" R6、支持刀具半径补偿输出,每次G41之后都会输出D01( I# ~( |) R) @ B7 \
7、支持G81、G83钻孔循环输出
8 c3 X/ C+ r% e! s0 ~8 f4 J, N% w8、支持G84 攻丝循环,并可通过编程的暂停“秒”参数实现Q值输出
6 w" ^: B, B; F$ |( g: S2 d1 h4 ` a 标准攻丝编程时,切削进给率设置螺距即可(MMPR)
. q/ J! u8 d% W/ o) D* l( t) g z9、S=0,T=0报警提示,不同刀具刀号相同报警提示; [9 z' q1 f8 p; g* S: d- s8 M/ K
2 W- G7 A7 Y I8 U. h
. g7 h) X- L0 _' w( E4 ?$ A
以下为样本
$ n' Y+ x9 y: J, F
% x7 N* o' K, E- N1 S' e%9 u1 D+ N9 f* D$ A9 R/ J
O7777 程序名称& J% u r/ [3 O4 _
( Cutting Time=9.5 Min ) 加工时间% u. s. G6 S* F5 @ u; C
( Post Date = 2018-02-04 11:58:54 ) 后处理NC文件时间' v' i" I$ @3 ]6 K8 l4 E; n
( Max Z = 10.000 MIN Z = -35.000 ) 刀具路径最大范围8 X3 S1 z5 ^4 K8 F
( Total_toolnumbers = 10 ) 刀具数量
5 l/ d( D) C8 m(===========================================)1 A, U& g* ^; g$ @: A, L
( T1=D8 D=8.00 R=0.00 FL=50 H=1 ZMIN=-35.000 )1 d9 N+ ^1 t. a0 p/ s; k
( T2=D20R2 D=20.00 R=2.00 FL=50 H=2 D=2 ZMIN=-20.500 )
9 b9 G4 W1 \$ {5 m7 a( T3=ZXZ D=6.00 FL=35 H=3 ZMIN=-1.000 ): t( f& T3 l9 z% O7 W5 F
( T4=DR6.7 D=6.70 FL=35 H=4 ZMIN=-24.013 )
' ~ C. q; K% l- z/ @" n3 G' O( T5=M8 D=8.00 FL=35 H=5 ZMIN=-10.000 ) 刀具信息
# O" Q9 r0 ~" J, q) |5 K! o( T6=NR2 D=2.00 R=2 H=6 ZMIN=-2.000 )( q5 A2 S q2 R2 I3 w* ]# l3 f* Z& {# ?
( T7=T_CUTTER D=25.00 ND=9.50 FL=13 H=7 ZMIN=-2.500 ). t9 {( y( \) m3 x, g+ T& h
( T8=CHAMFER_MILL D=30.00 C=6 H=8 ZMIN=-6.000 )
% p* b( s0 U1 F; W( T9=D14-60-DJD D=14.00 TD=6 H=9 ZMIN=-6.000 )0 k4 _! J; r& H
( T10=M8-2 D=8.00 P=1.250 FL=2 H=10 D=10 ZMIN=-5.102 )
$ c: P6 v$ Q1 e0 m. n(===========================================)
$ D3 o N$ v4 Z9 d5 l- GM015 f# j# _1 s1 h# Z; E. ?6 Q' ~
N001- K. t o5 @8 q( O* i- ]: S% p
(螺旋下刀) 工序名称* @& ~9 y. D% m, N* y
(T1=D8 D=8.00 R=0.00 H=1 ) 输出刀具信息 方便确认4 B8 e4 L# c7 C- p
G00 G91 G28 Z0., U3 P( B6 c- Q* ]- ]# I5 X+ U
T01 M06
. b4 Z7 m) ]9 f" g U# ]T024 q2 Q. r, e. O1 K2 f
/M08 可选择性开关切削夜" C- E. L8 j+ Z* i3 X" F' N1 i
S5500 M03 主轴提前旋转 防止主轴提速慢 刀具已经接触工件转速还没提上来5 o6 W( i! r. C# y) ], L4 \
G90 G54 X50. Y20. 可选输出坐标G54-G59 在坐标系装夹偏置 输入数字1-4
6 z$ B" c0 {# w5 @! qG43 Z10. H01
3 x% R- D# E/ a g/ rZ1.
4 S6 p) ^8 p5 |G03 X52.5 I1.25 J0. F1600.8 n! v# N6 { j
X52.5 Y20. Z0. I-2.5 J0. 支持螺旋下刀* J9 Z, i: M& b- O2 ?
X52.5 Y20. Z-1. I-2.5 J0.
# U3 w) Y: u- _1 _* \X52.5 Y20. Z-2. I-2.5 J0.% M4 d$ q* J! x
X52.5 Y20. Z-3. I-2.5 J0.
) z. z! c: n1 R5 |1 U7 T+ EX52.5 Y20. Z-4. I-2.5 J0.( \& F- J% k4 r9 L$ x2 U
X52.5 Y20. Z-5. I-2.5 J0.
* A' J2 }; X8 |1 i: _G03 I-2.5 J0.: P# A& B/ D. P5 k5 r1 c
G03 X50. I-1.25 J0.
0 k/ _0 o" k: H, v( h7 g" y; V" uG00 Z10.5 P% S. W' d& P& d3 ~
S6500 M03 可输出同一刀具不同转速
2 n* R. T$ O8 t" x! }8 U$ x: D8 _G00 X50. Y20.
6 j! \' g3 s$ i: j& DZ1.$ F) f2 R# y1 Y" p x% |
G03 X52.5 I1.25 J0. F1600.7 ?$ ?$ w$ R, G1 P2 E0 _' J
X52.5 Y20. Z0. I-2.5 J0.5 R K7 U( u: L) u: \' |
X52.5 Y20. Z-1. I-2.5 J0., s7 x2 {% p/ Q0 X
X52.5 Y20. Z-2. I-2.5 J0.% c; s: x$ L1 m: ]: B7 J D
, p7 q) q( C1 i6 o* E% } xX52.5 Y20. Z-4. I-2.5 J0.
5 `9 m) P6 c4 ~5 ~X52.5 Y20. Z-5. I-2.5 J0. P7 H8 C( t5 E! Y8 Q4 O
X52.5 Y20. Z-6. I-2.5 J0.9 @$ J- c) @) r! a, q9 c; R* F
X52.5 Y20. Z-7. I-2.5 J0.+ l/ Q7 T4 C3 [$ _- _/ x
X52.5 Y20. Z-8. I-2.5 J0.
4 H0 l1 D. C- X3 _% u2 d, TX52.5 Y20. Z-9. I-2.5 J0.
. W0 x) ^* I5 I0 T) A, sX52.5 Y20. Z-10. I-2.5 J0.1 o$ Z4 e1 ?, K8 `; N
X52.5 Y20. Z-11. I-2.5 J0.; L4 [9 H5 S- h9 o5 `
X52.5 Y20. Z-12. I-2.5 J0.8 J+ R* g6 J5 ~3 |& s6 d
X52.5 Y20. Z-13. I-2.5 J0.; o, _. W9 J k, V0 |
X52.5 Y20. Z-14. I-2.5 J0.1 ~! A) W& R3 X. S
X52.5 Y20. Z-15. I-2.5 J0. V; j2 g* b1 D1 X
G03 I-2.5 J0.9 G: I+ F* Z! Y' S$ E& `' L1 \
G03 X50. I-1.25 J0.
7 m: _% S5 n1 u. q" X- BG00 Z10.5 _/ p9 H% X. g1 P
M059 c1 p: V) X1 G, `0 R
M09 关水# z( Y* E% V/ X3 I' y$ m
G91 G28 Z0.
: v1 a1 ~7 @, E% l9 A5 ]7 ^M01
2 m' R0 s9 n7 [) G9 eN002
; u3 D/ o& I, x$ K: C! J, E2 F(刀补)
, t8 m$ R9 [4 Q D' n3 J' ?(T2=D20R2 D=20.00 R=2.00 H=2 D=2) 7 e" ^: n' N, R% f; r
G00 G91 G28 Z0.
" H. ]" j& j$ u' p$ J* _# bT02 M06
5 ?5 j9 c' n6 X3 m5 z8 ST018 E- D0 \2 X3 N3 X% q0 R5 o7 D
/M08
% R5 h) C5 q D% NS5000 M030 }. u s w% f4 h- g& a* X; q
G90 G54 X-95.899 Y-56.835
( z( h8 T* D. x8 u' Y/ ]G43 Z10. H024 D9 d$ J/ @9 _$ W, m+ Y! g% e6 M2 [
Z-10.5
% J$ F+ Q1 U4 J1 s! V2 SG01 Z-11. F1200.9 V$ B$ J% w( [0 Q4 r
G41 X-94.913 Y-57. D02 支持刀具径向补正3 l& e+ F' D) `" |5 B3 v
G03 X-85. Y-47. I-0.087 J10.' W# |8 [6 j3 D; B9 o7 X/ w9 Q5 @
G01 Y47.
4 M0 h v3 i2 m, q9 D9 l- eG02 X-72. Y60. I13. J0.
. o: K/ F$ ~( PG01 X72.9 w: q- T$ { N3 B+ \
G02 X85. Y47. I0. J-13.1 Z/ I p6 Y- }% c4 [! T
G01 Y-47., Z X. r, F. j" l
G02 X72. Y-60. I-13. J0.
" g! Y9 }0 f1 S& QG01 X-72.! h5 p' [1 l9 P! f# {
G02 X-85. Y-47. I0. J13.) D, o7 J- ]7 v m$ I8 Y4 H
G03 X-95. Y-37. I-10. J0.- _) x# X- u4 F4 w( i2 M
G01 X-97.$ u# e2 {0 v4 u- e
G40 X-97.985 Y-37.174 正确取消补正7 R& |* E; W2 V/ d
Z-10.5) o0 e+ U2 X0 b) N- n
G00 Z3.
2 @. C: t) @5 N( XX-95.899 Y-56.835
m) e' D5 Q$ h+ R2 O$ B, ]Z-20.8 C/ o6 A i5 [8 Q
G01 Z-20.5
$ e8 _, w" ]" u8 G1 _6 Z- gG41 X-94.913 Y-57. D02 每次输出刀具径向补正
7 V) ]3 p8 o. ~5 `/ r `G03 X-85. Y-47. I-0.087 J10.
& W$ [- [$ u8 j! m! e6 DG01 Y47.
& ?" l' c, {8 o+ q8 p9 t% Z [) AG02 X-72. Y60. I13. J0.
0 `3 k/ M T: p# s5 I$ K6 l7 t, t& jG01 X72.5 _" g' N: ]+ O: O3 q) Z
' E! E7 a+ B: F, t* [" zG01 Y-47.
. S) W9 z- R' n& M: I5 YG02 X72. Y-60. I-13. J0.
7 p; @# Z# g4 J0 s0 W& B( mG01 X-72.
. r5 H& b; q! t0 dG02 X-85. Y-47. I0. J13.
" A% k1 L. W8 r/ O+ R" Z4 y8 u+ TG03 X-95. Y-37. I-10. J0.
1 s2 i2 Q7 b0 _5 OG01 X-97.3 B7 m0 q! v I7 C! {% a: O
9 x, G" q; y8 XZ-20.- }- z. |, u! \+ E4 f* X' D
G00 Z10.
& D' L9 Y! R. v9 y* iM05
6 `8 s% b5 G/ L5 M) \" iM097 Q! v0 I3 r2 K+ x0 w4 j5 {$ g4 Y
G91 G28 Z0.* B' [* a: Z1 ]+ s# P$ g6 H1 V
M013 I* Z3 Z4 r8 R
N003
- S2 O% k8 j" U# t% i(G81)2 M. z/ ^, b" } x0 d
(T3=ZXZ D=6.00 H=3 ) 4 z z" _/ R4 K9 F$ ^7 ]. j
G00 G91 G28 Z0.
3 l [$ d6 v m. f6 |T03 M06
# N# q& U, D: R5 t( @) j4 N" |/ v+ r+ hT04: d* |. x" D- P/ d
/M08
4 ~' U) F [: s5 U$ t. L o2 aS4000 M03
m- u% d2 u; X) hG90 G54 X0. Y-30.
/ i6 _6 L0 T) |4 B7 T5 ^G43 Z10. H03 i* G2 R3 b# r. E0 y* o! v
G98 G81 X0.0 Y-30. Z-1. R1. F300. G81钻孔循环7 p( b. I W8 m% Q# U
X-40. Y-30.' N% N& ]/ F- m5 C& C/ Z3 e4 i
X-50. Y-20.
7 f7 z. o6 Q7 `- cX-58.75 Y-40.
- e6 Y$ Z7 Q4 N& qX-50. Y20.
4 A& [% b+ l+ b1 `& JX-40. Y30.& ?8 L9 o; A/ F5 S
X-58.75 Y40.
7 f, [ `: t; P& vX0.0 Y30.0 Q4 ^( X9 F3 v6 n% x1 Q! R3 n
X40. Y30.
0 b3 b# l# ~- B, n0 _% w, @X50. Y20.7 w9 w6 X* [ i- [6 |" T8 {+ x
X58.75 Y40.
2 d7 \5 P7 p& ?6 m' |2 j) ~/ GX50. Y-20.
: W3 ?& h8 ]0 i$ Z- jX40. Y-30.# n) H! g Q) g/ g6 m
X58.75 Y-40.
1 p7 m& f' Y& j# F/ S% wG80
* d" E% ^: F" o: TG00 Z10.# x# W' T$ I& Y/ p
M05- G$ x0 T4 f3 D1 z- X0 z
M09. n9 u; g. B" q8 O7 i2 p% L! M
G91 G28 Z0.+ z0 m# N! k4 f$ b9 y
M01
: Q4 y: e0 G2 S' V5 L& iN004
f' D2 ]# U* H& y z( ?(G82孔口暂停)
, |& V. ~+ P. n4 K+ G(T4=DR6.7 D=6.70 H=4 )
+ |% s% T7 [+ }G00 G91 G28 Z0.
$ a- I$ |2 S! j- f& C4 }1 bT04 M06
" \; }; Z$ h' O( D3 iT05
: }3 J1 D) z1 I/M08+ S; j7 p/ H1 ~- \6 V: s1 p
S2000 M030 |/ C6 G0 g. e0 c% P3 T
G90 G54 X-50. Y20.0 k) @ S$ b% p3 g( |: R6 q
G43 Z10. H04
8 W9 E) R' ]8 JG98 G82 X-50. Y20. Z-3.004 R1. P5 F200. G82孔口暂停
5 e* S% x8 H2 u. V0 `. WX-50. Y-20.
( {) X ^6 G ]7 C. ~- b3 ?5 RX50. Y-20.! p6 V6 a, r6 Y5 b7 y
X50. Y20.: |6 ^; l8 f$ h! E' g
G806 C( Z+ M2 b3 Y2 `$ C
G00 Z10.2 w4 u9 ]4 N5 w
S2000 M03
. ^* Z' @5 S; TG00 X-50. Y20.5 V0 p' R6 \; Z* Q9 d
G98 G83 X-50. Y20. Z-24.013 R1. Q2. F200. G83钻孔循环) T6 G* c2 `1 I* I4 q' S/ a
X-50. Y-20.
0 l9 i6 z3 i: xX50. Y-20.! D4 e- c# E) V
X50. Y20.
: [) Z# k5 g( P! PG80- _- y1 q& V5 D6 w. p
G00 Z10.$ z+ d$ d- Z& ]4 ~1 R5 d# B/ M
M05- |9 k4 ^/ m u3 v/ r
M09
- J5 {" N' c4 S3 Y( a. SG91 G28 Z0.+ G1 E( z, g/ F- E
M01
- |- G+ y9 l0 T. x: Q! BN005
; i, D4 K# o) |5 |2 j(G84)
$ n5 k9 @% o( J4 b(T5=M8 D=8.00 H=5 ) / v6 P' |! e! k. j* i. A9 [$ E. g% A
G00 G91 G28 Z0.# _6 O: q$ N/ \; c0 p- U) `
T05 M06* B- i. i# D) d
T06
0 \" B6 H3 H; s( P( s* p/M08" O- V! H/ _3 f3 [9 F
S200 M03
2 i1 ]9 V+ y- [5 o' V* yG90 G54 X-40. Y-30.
4 k1 h' T& ]: |" r' e! zG43 Z10. H054 W. [* R; F) U% Z
M29 S200.
6 \& S2 b" \, \$ K+ q- _$ \' z% h! mG98 G84 X-40. Y-30. Z-10. R1. Q1. F250. G84攻丝循环正确输出进给 进给
; H5 A& g* y" X9 a6 `$ a3 @4 ?, V 设置为牙距 单位MMPR 1 K4 O2 ]; |4 f& o
X-40. Y30.2 U* l, {! o% O
X40. Y30.
% V2 g4 U( E6 ]1 i9 m6 B! K0 TX40. Y-30.+ D- J3 `' m3 e0 q
G806 S: [2 z, x! h+ F) ]* k" `
G00 Z10., h; N% H* ` G
M05
2 e$ `' x7 z4 j2 \9 Z0 d. c6 x* ]8 hM09
5 M1 k: H1 K+ _ \1 d% o+ tG91 G28 Z0.
/ C$ |8 t9 O7 g: e" ^2 ?+ tM01
% J6 \* ~6 e. W5 Z# IN006
5 x8 U* e0 u7 Q5 X(内R刀) 内R刀3 }6 h3 p& G; ?6 n
(T6=NR2 D=2.00 R=2 H=6 )
. l8 N4 T9 D. I9 w' W, UG00 G91 G28 Z0.( F6 z+ z: C, n+ ]% K" ]: B
T06 M06; I1 Z; ^( y) z4 h' _
T07
" u6 B, V- U* |8 ? _/M08
# q) v+ P' t9 ? X$ eS5000 M03
u: p5 ]- E1 m( j" e# MG90 G54 X-7.5 Y-7.5: t7 p- x _/ t
G43 Z10. H06 T/ `5 v" n) m& v+ i
Z1.3 j8 e) D" L, o0 y
G01 Z-2. F600.
+ {5 O" _( h- t V! V: EG03 X0. Y-15. I7.5 J0.0 @7 `! x9 S" O
G01 X24.
7 ?/ y2 r8 D, _) J+ q% OG03 X29. Y-10. I0. J5.+ E( l8 Z- N8 _7 O6 t0 G, o
G01 Y10.
3 t; f7 [2 y$ w( n2 r" O! zG03 X24. Y15. I-5. J0.
+ \) k& s$ l7 `& C! k- ]* RG01 X-24.
8 b! ]7 x1 }0 f# H: G& aG03 X-29. Y10. I0. J-5.6 l2 M( r+ O: s4 i) S2 f
G01 Y-10.
. M5 A9 `* k5 a/ C/ g/ c# {4 f; VG03 X-24. Y-15. I5. J0.; K7 p1 D2 A" Y
G01 X0.
; X e7 r" R/ C/ V) A5 SG03 X7.5 Y-7.5 I0. J7.54 @( Y% ~, l, b! r; k: E% } e
G01 Z1.
- V; C# Z* h, |( M8 c5 ]& G* JG00 Z10.
- K6 w8 O# y; e4 H- FM056 d2 D8 [; v/ X# \' q: D8 l
M09' Z! a3 u4 d) M- X- k
G91 G28 Z0.# A% e4 s9 M# i3 Y' V* q
M01
$ {8 W& s8 X& g( k" e% e7 h; P3 @" ~N0072 `" ~7 i; m1 O8 T3 J5 c, x
(T型刀) T型刀0 o2 Y" r: _# R. s# _
(T7=T_CUTTER D=25.00 ND=9.50 H=7 )
; R5 i3 m8 U) ZG00 G91 G28 Z0. k" |- h$ e+ L. m; O
T07 M06
; n/ I" M9 F; P8 k! u0 p# [' NT08
) n ~ S: g" s. o# k; O. z, L* U/M08
% Y" x O0 {) o9 a( x6 f" HS5000 M03( H4 M1 |, N9 T0 P
G90 G54 X-100.04 Y-59.499
% b# x1 w3 d6 MG43 Z10. H07
1 P' q" i- D% v8 \Z-1.5
: [2 w+ N% y: G: V- @G01 Z-2. F2000.
! x* Q, F, D7 I. ^5 Y- w8 e9 xG03 X-87.7 Y-47. I-0.16 J12.4995 q# {# p5 r8 ` M" n! b2 J
G01 Y47.
1 \6 r2 ~" T/ J8 ^' r, X1 iG02 X-72. Y62.7 I15.7 J0.
- d6 b( o4 @' P) q7 T9 {G01 X72.
# O/ Z/ Z7 b0 NG02 X87.7 Y47. I0. J-15.7( h) E4 t% l0 o" n+ s5 B7 b
G01 Y-47.# n, E9 m! ]1 v# s$ w8 p
G02 X72. Y-62.7 I-15.7 J0./ T2 G; L* K- r, ] \" i$ [
G01 X-72.) M( u6 \5 t4 D4 W
G02 X-87.7 Y-47. I0. J15.7) W1 G- V4 F9 f* [8 S7 N. A! {
G03 X-100.2 Y-34.5 I-12.5 J0.! K. z2 j4 G; ?* }
G01 X-102.7
8 F6 A# ~- N3 Y% _Z-1.5
6 @9 x* g) U- A% ~G00 Z3.+ p; ?2 z) {4 e, ^5 `1 I: L! Z# V
X-100.04 Y-59.4997 k, u! j8 h8 L9 M
Z-2.3 r4 v- n! @- `; U, v. ^
G01 Z-2.51 ^) |/ |( q5 G3 Z. ~& N
G03 X-87.7 Y-47. I-0.16 J12.499/ @7 R {0 s. S4 }* y* F6 s
G01 Y47.
O* u/ c& j! Y& [7 j" o' G! AG02 X-72. Y62.7 I15.7 J0.7 M3 h6 ?) H3 C, ~
G01 X72.+ ?/ h: v% Q+ Y5 \" `+ w
$ t; U- s, g9 a3 [1 y2 ZG01 Y-47.. }# W: v2 s! }* W- f. X
- J% ~" o- x& W4 ?+ m9 m7 fG01 X-72.1 W- s: p4 \" K! m! b
G02 X-87.7 Y-47. I0. J15.7: s6 y1 ^# F) I: w1 Z. @
G03 X-100.2 Y-34.5 I-12.5 J0.+ X; i$ ^) p+ R. B4 \9 w- @
G01 X-102.7
' ^3 p- |- @: z& S# L `Z-2.8 N3 o+ {1 v7 `
G00 Z10. e- Y% M6 H; z" L
M05
# ]3 D& n1 J8 w8 {( c' k0 jM09
) h5 r0 z8 e5 x3 D* E' f( H$ ~+ ]G91 G28 Z0." o2 f. e( e: m, `
M017 X! n% F- w0 l8 l# `# }
N008" m K4 J+ u7 `0 u8 [ _
(PLANAR_PROFILE_2_COPY)2 y) O3 U E/ X6 W+ Z
(T8=CHAMFER_MILL D=30.00 C=6 H=8 ) 倒角刀
{" w# d4 Y3 |7 V2 Y7 ~9 TG00 G91 G28 Z0.4 L+ s6 Y$ }9 h7 C: e0 S# r
T08 M067 C7 d8 X' V# h; F% z/ l! m
T09
, d- n* H# M8 O* q$ A+ A' J/M08: b" c! d: k3 F* S) d6 e+ B
S2000 M034 n* \2 S9 U# Q- W- T1 E
G90 G54 X-90.876 Y-56.
' `3 P, h5 ]# O6 JG43 Z10. H08
5 p* Y* ~( d2 N3 XZ-3.& o) ?1 Q; s7 }6 v
G01 Z-6. F200.
' ~' Y3 v! C. {0 S& z$ iG03 X-87.876 Y-47. I-12. J9." W9 H0 j9 x4 O( \- J) J
G01 Y47.(此处省略)
9 d+ T8 p z$ I# I' I# ]/ K" RG91 G28 Z0.
6 ~) x% K3 K: ?7 y& V" eG91 G28 Y0. 机床Y轴回零,方便装夹. o N. s5 M1 [% L4 B+ ^0 d9 z; M
M30
7 S( H/ g. }3 G+ A7 d%
0 z& B% R6 J: i7 e' t# i- _9 ?# _; m* ^
' i( } X4 Z6 d( u5 h3 S/ f) F4 a
下载地址.rar
(157 Bytes, 下载次数: 133)
% \& U% J- Q' ^: S2 l
! g/ s& a9 E$ w, A6 [
' G7 C5 J; F# }% z
S! k) g8 b% v' W4 O |
